S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
31/08/2016, 00h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
problem pert de puissance rav4
quelqu'un qui peu m'aider je suis vraiment bloque avec une rav 4 177 pert de puissance merci
31/08/2016, 04h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Si tu veux de l'aide il va falloir nous en dire plus.
Un passage à la valise a été fait, pannes et contrôle paramètres moteur ? Quel résultat ? Des travaux ont été réalisés avant la perte de puissance ? Le défaut est il permanent ? |
31/08/2016, 05h33 | #3 |
Il vaudra donner plus de détails comme dis Pilouf. Sinon nul ne pourra t'aider frangin |
31/08/2016, 16h02 | #4 |
slt les ami voila les code defaut avec le delphi autocom
P0045 - Circuit électrovanne de commande amplification turbocompresseur/compresseur/ ouvert - Courant P0488 - Circuit de commande position papillon RGE - Courant P0504 - Corrélation contacteurs de frein A/B - Courant P2047 - Circuit injecteur d'agent de réduction/ouvert groupe 1 unité 1 - Courant P0045 - Circuit électrovanne de commande amplification turbocompresseur/compresseur/ ouvert - Historique P0488 - Circuit de commande position papillon RGE - Historique P0504 - Corrélation contacteurs de frein A/B - Historique P2047 - Circuit injecteur d'agent de réduction/ouvert groupe 1 unité 1 alors j'ai regler touts les problem il me reste sauf un code defaut P0504 - Corrélation contacteurs de frein A/B et toujour le meme problem je suis bloque vraiment |
31/08/2016, 16h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 26 |
apres effacement, lequel revient? |
01/09/2016, 00h14 | #6 |
salut j'ai regler tout le problem
Circuit électrovanne commande position papillon RGE après l’effacement d'erreur me reste sauf un seul code Default P0504 - Corrélation contacteurs de frein A/B mais contacteur de frein crée pas un problem de pert de puissance le voiture rest toujour sur 2000 tm , c'est pour ça que je suis bloque |
01/09/2016, 01h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 8 |
T'as essayé avec une autre electrovanne ?
02/09/2016, 02h21 | #8 |
oui j'ai essayé avec une autre electrovanne
02/09/2016, 08h43 | #9 |
AS tu essayé de changer le capteur de frein tout simplement?
04/09/2016, 00h20 | #10 |
et tu pense que le capteur de frein crée un problem de pert de puissance ??
04/09/2016, 05h31 | #11 |
Fais un relevé des paramètres sur route. Tu verras peut être un peu plus clair. |
02/10/2016, 14h17 | #12 |
oui remplacer contacteur frein la carto croie que le vehicule freine
02/10/2016, 15h08 | #13 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut, '''et tu pense que le capteur de frein crée un problem de pert de puissance ??'' oui
02/10/2016, 15h16 | #14 |
oui l ecm reçois un ordre de freinage le contraire de la demande de puissance pas bons du tout
06/10/2017, 17h53 | #15 |
même problème avec erreur p0488
Outils de la discussion | |
problem prechaufage rav4 | newfree | Toyota, Lexus | 5 | 14/08/2013 01h35 |
Megane 2 pert puissance | BENXSAM | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 04/02/2013 13h23 |
Megane 2 pert puissance | BENXSAM | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 03/02/2013 15h50 |
perte de puissance rav4 | pimo | Toyota, Lexus | 1 | 14/04/2012 11h53 |
206 deratte et pert de puissance | justinyours | Peugeot, Citroën | 6 | 20/02/2010 20h06 |
