Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
22/11/2017, 16h57 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
noono je les pas oublier mais je ve re essayer c'est possible que je les oublier
22/11/2017, 17h02 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
mets ton DVD de GPS d'origine et reboot le rns 510 ! si il le prends c bon
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | momo59490 (22/11/2017) |
22/11/2017, 17h05 | #33 |
non il le prend pas il le rejet tu parle du cd de navigation et infotainment ??
22/11/2017, 17h12 | #35 |
quand je le reboot il me le rejet encor
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- je mais le cd navigation il le rejte je reboot il rentre et apreil le rejet |
22/11/2017, 17h32 | #36 |
il marche , tu reboot en faisant setup + ejct +etoile ou etoile + eject il doit ejecter et reprendre laisse lui du temps
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | momo59490 (23/11/2017) |
23/11/2017, 10h29 | #37 |
c'est que je fait mais il me le rejet directement ta vue sur les photo que je te envoyer le premier chargement me dit erreur et le 2 eme s'arette a 12% et le poste redémarre je peut pas installer la navigation et le gps si le friware c'est pas installer correctement sa ma pas dit sucé a la fin de la procédure sa ma dit erreur ?
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h23 ---------- on va faire un recupulatife de tout sa passe que je commence a partir dans tout les sense se que je fait comme tu ma dit j'ai télécharger la ver 5280 du frimware que tu ma envoyer je les grave avec le logiciel que tu ma dit avec la gravure la plus lente sur cd r 2- j'ai eteint le contacte j'ai attendu 5 minute tout s'éteint toujours avec le contacte éteint j'ai allumer la radio j'ai mi le cd sa la rejet j'ai apuyer sur stup+eject+info sa ravaler le cd il charger tout va bien jusqu'a la derniere etape ou sa me dit a la fin swl erreur sur les video que j'ai vue a la fin sa dit en ver que le téléchargement c'est bien effectuer alor que moi sa me dit erreur j'ai mi la phtot sur la page 2 merci de ton aide jsuis bloquer |
24/11/2017, 20h26 | #38 |
salut tu as tout ce qu'il faut ici avec des liens actifs !
et mm tout en bas le fichier recovery si c planté !! essaye de graver sur un DVD mm procedure lente des fois que tes CD ne soit pas top bon weekend @++ Dernière modification par jphp ; 24/11/2017 à 20h29. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | momo59490 (27/11/2017) |
24/11/2017, 20h53 | #39 |
Salut essaie ca. Je ne te garantit rien mais ca ne coute rien c est un firmware modifié qui en a deja sorti du meme probleme :
https://mega.nz/#!4VAWiRIT!5SJL1UX4o...d97zDkFOXb_UyE Sinon essaie aussi de sortir ton RNS de la voiture et de faire la maj juste en aliment electriquement et non relié a la voiture |
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | momo59490 (27/11/2017) |
27/11/2017, 10h13 | #40 |
merci de votre aide
demarrage du systeme | charifcharif | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/09/2015 13h47 |
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu | Vetse45 | Préparations moteur | 25 | 24/09/2014 21h27 |
tuto controle systeme injection marque au losange | foulques | Tutoriels | 1 | 11/11/2013 12h14 |
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 | helicop13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 14/12/2011 23h03 |
besoin d aide pour demarrage d une 605 phase 2 SVP | francois | Transponder, code pin | 0 | 02/07/2011 22h11 |
