Vieux 09/12/2017, 14h00   #1
Bam0082
Avatar de Bam0082
Bam0082 is an unknown quantity at this point
Par défaut Récupération de données puce flash TSOP48
J'ai bêtement cassé ma clé SanDisk Cruzer Edge 32Go au niveau du connecteur. Elle contient plus de 6 mois de boulot dont bien sûr, je n'ai pas de sauvegarde...
La puce flash est au format TSOP48 et a pour référence SDTNSIBMB-032G, le PCB de la clé est multicouche et irréparable. J'ai pensé utiliser un programmeur de mémoire flash mais ils coûtent beaucoup trop cher pour mes moyens. J'ai donc entrepris de racheter la même clé, de déssouder le module flash qui est au format TSOP48 et de le remettre sur le nouveau PCB. Sauf que surprise... lors du démontage de la nouvelle clé, SanDisk est passé sur un module BGA incompatible, sans changer le modèle ni l'extérieur...
J'aimerais trouver une solution pour récupérer les données à partir du module flash au format TSOP48 sans que cela me coûte excessivement cher (50€ maximum).
Pourriez-vous me donner une piste ou m'aiguiller vers un extracteur de mémoire flash compatible vraiment pas cher?
Bam0082 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 22h20   #2
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Bonsoir, peut etre un debut de solution :
https://www.vipprogrammer.com/usb-30...rogrammer-3525
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
Bam0082 (12/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 22h47   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
sinon, prend en photo ta clé et le PCB et peut être qu'un membre pourrais te la vendre si il en a une identique
Rappel des règles du forum
Vieux 09/12/2017, 23h17   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Salut comme la dit jsky post une photo de ton pcb ca sera plus simple . Apres la ram c'est du hynnix ou samsung voir Toshiba . Tu aura du mal a lire le plus simple trouber la meme clef et faire échange de puce . Sans chauffer fort si tu veux récupérer tes data .
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 12/12/2017, 09h50   #5
Bam0082
Avatar de Bam0082
Bonjour à tous et merci pour aide!
Djedy c'est une bonne idée, mais le support que tu propose est du BGA, j'aurais besoin de TSOP48. Existe-t-il dans cette version?
Si oui, le contrôleur mémoire sur le PCB doit-il être programmé pour accepter ma puce flash ou cela est-il "automatique"?
Je n'ai qu'une photo de la puce flash pour l'instant, je vous envoie une photo du PCB ce soir!
Merci à tous!
Vieux 13/12/2017, 14h37   #6
Bam0082
Avatar de Bam0082
Bonjour à tous
Voici les photos de la puce mémoire (mon upload d'hier n'a pas fonctionné apparemment) ainsi que les photos du PCB. Pensez-vous qu'il puisse se trouver en spare? Ou qu'il existe un PCB universel sur lequel je pourrais souder ma puce?
Merci!
Type de fichier : jpg sandisk.jpg (13,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg PCB2.jpg (93,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg PCB.jpg (97,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 14/12/2017, 13h56   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Smile
Slt,
Regarde ici
https://www.leboncoin.fr/annonces/of...0cruzer%20edge
Bam0082 (14/12/2017)
Vieux 14/12/2017, 23h08   #8
Bam0082
Avatar de Bam0082
Bonsoir
Merci, c'est une bonne idée!
J'ai quelques petites questions à ce propos, puis-je prendre la 16Go et transférer directement la puce 32Go? Ou cela nécessite-t-il une reprog du contrôleur? Voire cela serait-il incompatible?
J'avais déjà commandé une clé 32Go de même réf sur Amazon. Elle était extérieurement identique mais j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que le PCB avait été modifié pour accueillir une puce BGA (photo ci-jointe). Y a-t-il un moyen de m'assurer que ça sera pas le cas à nouveau?
Merci! :)
Type de fichier : jpg FullSizeRender.jpg (53,3 Ko, 8 affichages)
flash tsop48 données usb
Logiciel récupération PIN ECU PSA diagnosis29 Transponder, code pin 4 01/12/2023 09h17
logiciel récupération de données disque dur PATAROUCI Logiciel 6 21/07/2017 05h25
recuperation code cle bsi 307 2.0 hdi diafhafed Immobilizer dumps/solutions 17 18/11/2016 15h56
recuperation code defaut DME M5 E34 de 93 Edouard BMW 8 06/07/2015 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
