Vieux 09/12/2017, 09h06   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Salut l’ami des haut de France
Si tu n’y arrive pas passe me voir avec tes 2 ecu
Je Suis pas loin de toi
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
damiano59 (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 09h18   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour a tous ,
mon calculo est hs , plus d'alim pour le relais démarrage etc . plus de voyant diag . bref hs .
sur ce calculateur j'avais une reprogrammation moteur environs 120cv ( a peux près)
je l'ai ouvert mais rien ne semble brulé ou grillé dans ce calculo ni oxydé .
j'ai programmé un autre calculo pour que l'auto démarre . Tout fonctionne très bien mais je me retrouve avec 90cv ...
quel type de logiciel ou de materiel pourrait récuperé mon fichier de gestion pour l'envoyé dans le nouveau calculateur ?
donc c'est le montage avec calculateur mono broches 88voies .
sur une 306 xs hdi année 2000 .
et comment puis je reconnaitre l'éprom de gestion pour la reference ?
merci a vous .
slt tu peut nous dire un peut plus sur la panne comment c'est arriver et suite a quoi
la deuxième chose a faire puisque tu n'arrive pas a communiquer avec ton calculateur et de dessouder la flash et de la remettre sur le nouveau et attention au sens de l'eprom flash
ou déjà essaie cette manipulation de mettre une masse batterie sur le boitier calculo hs pour voir se que sa donne
allee bon courage
Vieux 09/12/2017, 11h13   #18
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
voici ce que j'ai récuperé un mpps ? je sais pas si c'est un model fiable bref je l'installe ce soir sur un pc portable .
sinon mon souci du jour au lendemain plus de voyant diag au deuxieme contact . ventilo qui se met en marche a fond ... et aussi le relais double qui claque sans arret . vu que j'ai en stock plusieurs calculo de 306 hdi j'en ai programmé un autre pour mon auto puis elle roule de nouveau . ( vu que c'est l'hiver je roules avec celci au lieux de mon cabriolet )
donc la j'espère avec le mpps de remettre une gestion stage 1 qui donne de nouveau un peu plus de pèche a mon auto surtout car je m'en vais mardi sur paris .. dur dur de ce trainé en accel !
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
dingo307 (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 12h43   #19
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Le galletto 1260 le fait aussi les edc15c2
normalement mpps le fait aussi son problème
Essai tu verra le problème si tu arrive à lire un calculateur sur table et qu'il répond pas au diagnostic sa va être dur
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Vieux 09/12/2017, 13h22   #20
damiano59
Avatar de damiano59
alors j'ai pas de quoi lire l'ancien calculo via l'ODB .
donc je vais fouiné un peu sur le net pour voir si je peux trouvé un fichier déjà tout fait .. mais j'i crois moyen surtout a injecté direct .
Vieux 09/12/2017, 14h42   #21
dingo307
Avatar de dingo307
tiens regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hdi+90+a+120cv
ou encore ici pour lecture boot mode:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=tuto+j-sky
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
damiano59 (09/12/2017), jphp (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 20h07   #22
Pouvoir de réputation: 249
salut, mpps lit et ecrit en obd sur edc15c2 mais ne calcul pas le cheks !
calcul avant
damiano59 (09/12/2017), INVICTUS (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 20h17   #23
damiano59
Avatar de damiano59
je viens d'installé le logiciel sur un pc portable en win 7 32Bits
je regarde demain les tuto mais je pense que cela attendra un peu car la je découvres
merci pour tout :)
Vieux 10/12/2017, 19h12   #24
damiano59
Avatar de damiano59
je vais faire des photos se soir du calculo . par contre il me faudrait quoi en matériel pour lire mon éprom sur le calculo hs ? meme en le faisant sur table ?
ca me servira pour d'autre de mes autos par la suite .
merci a tous !
Vieux 10/12/2017, 19h24   #25
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
merci a tous !
Un simple programmateur d'eeprom suffira ,au plus xprog...
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
damiano59 (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 19h45   #26
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
tu a essaye de mettre une masse sur le boitier ,????
d et fois sa marche sinon
mpps en botttt mode avec un peut de chance ou
dessoude la flash ressoude sur un autre calculo (pour les pros de la soudure)
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
tiens regarde
http://www.carobd.fr/wholesale/mpps-...SABEgKhgvD_BwE
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
javais pas vue les photo plus haut
avec ça sa suffi pour le faire sur table avec une allim de 12v et le câblage approprier
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Vieux 10/12/2017, 19h59   #27
damiano59
Avatar de damiano59
en regardant de près il y a une eprom avec quelque pin oxydé donc voila la panne ...
c'est la NEC 8905 959 124 9945p8l09
bref a voir la suite :)
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
je n'ose pas dessoudé ressoudé le flash je ne suis pas un pro . je vais acheté de quoi lire l'éprom tant pis . faut apprendre de ces erreurs
Vieux 11/12/2017, 19h45   #28
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
essai de faire la lecture en boot mode avec le tuto de j-sky que je t'es poster un peu plus haut
tu risque rien a tester !!!
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
damiano59 (11/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 22h15   #29
damiano59
Avatar de damiano59
oki j'essaie ce weekend car demain je pars sur paris :) merci !
Vieux 17/12/2017, 21h51   #30
damiano59
Avatar de damiano59
hello de retour de paris je m'i attaque demain sur table a ce fichu boitier hs :) Good night a tous !
Schema gestion moteur 1.9 DW8 Peugeot 206 hamzabkldz Automobile en général 4 16/11/2017 06h57
immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 8 13/10/2016 21h43
immo off edc15c2 eprom 9P08 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 5 07/10/2016 10h43
Comment dessouder l'eprom collé edc15c2 ? lepak06 Réparation & Programmation des calculateurs 12 21/04/2015 20h06
clear peugeot 208 bosch 0 285 011 402 eprom 95320 yvespapou Airbag 1 30/01/2014 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
