Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
08/11/2017, 22h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 60 |
c’est sur le 1 plug guyguy que tu vois pas le pin dans dump ecu
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | guyguy307 (08/11/2017) |
08/11/2017, 22h32 | #17 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Sorry jme suis melanger les pinceaux Merci pour la piqûre de rappel :))
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
10/11/2017, 00h39 | #19 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Ca doit pouvoir s'arranger ça à l'occasion je vais recup le code pin d'un par vin to pin et chercher dans la dump ;)
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
10/11/2017, 07h57 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Le pin et dans l eeprom si vraiment sa va pas tu fais un off je pense que tu a lu l eeprom avec une pince pour sa que sa va pas..
10/11/2017, 16h21 | #21 | |
je parlais dans le cas ou le pin n'était pas lisible par dump to pin ! ---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ---------- va l'algo de base non mais moyen d'en faire un autre d'algo .
26/11/2017, 20h23 | #22 |
Salut tu traîne sa depuis 2 semaine
T’aurais deja eu ton pin T’aurais pu Commander ton pin et en attendant qu’il arrive essayer de le chercher Mais la ta perdu du temps pour rien |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | dump974 (09/01/2018) |
26/11/2017, 21h43 | #23 |
pas besoin de commander vin to pin et hop
27/11/2017, 21h20 | #24 |
Je sais je pas besoin de commander
Mais apparemment Peugeot il leur faut une semaine pour lire un pin sur l’ecran De leur ordi |
27/11/2017, 21h27 | #25 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt change de concession .tu trouve celle qui te le fournis cash ou en 48h .@+
27/11/2017, 21h29 | #26 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Je l'ai toujours eu en 5 mn
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
19/12/2017, 22h51 | #27 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je reviens vers vous. Le probleme était simple, le TL866 lit l'eeprom N'IMPORTE COMMENT, le contenu était completement farfelu.
Solution > UPA USB, fichier de même taille mais contenu rationnel. Merci en tout cas de votre aide. Pour info la 5P08 ne passe pas avec tous les programmateurs. |
The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post: | tariq1410 (05/01/2018) |
09/01/2018, 06h58 | #28 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour j'ai une tl866 et je lis la 5p08 en mettant la 9508 elle marche très bien
12/02/2018, 07h20 | #29 |
Jardini, oui elle passe mais le contenu n'est pas bon. Tu arrives a extraire ton pin avec un minipro ?
14/02/2018, 08h06 | #30 |
Pouvoir de réputation: 8 |
donc sur le edc15c2 1 plug pas de pin dans le dump?
si qlq1 peut voir un pin dans ce dump. merci pour l eclaircissement. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
COde pin EDC15C2 1 broche !!!!! | neocol | Transponder, code pin | 5 | 31/12/2016 15h56 |
pin code pour edc15c2 | taneuse65 | Transponder, code pin | 5 | 19/08/2016 13h36 |
pin code peugeot 307 EDC15C2 | SALASH1610 | Transponder, code pin | 9 | 12/12/2014 05h49 |
code pin ecu xsara edc15c2 | charifcharif | Transponder, code pin | 4 | 01/12/2014 17h54 |
Code PIN 807 EDC15C2 | Youri | Transponder, code pin | 5 | 04/06/2013 09h03 |
