Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
11/11/2017, 16h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
j'ai essaye de réinstaller une nouvelle mise a jour sa plante au niveau de l'ecriture noir ou sa dit téléchargement en cour
11/11/2017, 17h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
ok grave un CD - R avec le 5238 pas autre chose ! oublis le 5274 ton RNS ne le supporterai pas ! tu vas passer directement en 5238
suis exactement la procedure grave avec imburn vitesses de gravure la plus lente que imburn préconise ! il va falloir etre soigneux ! ensuite il va falloir un dvd + R pour graver la V 14 derniere version GPS ! ensuite pour les radars ne charge pas ceux du lien sur le forum ! ils ne s'ont pas en Francais ! je te posterai un autre regarde ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68571 et si tu as des questions ? on est là n'hesite pas la procedure est un peu complexe @ ---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- attention la mise a jour va éffacer tous le DD du RNS 510 !! ca veux dire plus de GPS !!! |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | momo59490 (11/11/2017) |
11/11/2017, 17h21 | #18 |
merci pour ta reponse efficace et rapide je verait tout sa lundiu et je ve surment revenir ver toi bonne week
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post: | jphp (11/11/2017) |
11/11/2017, 17h32 | #19 |
creer un dossier sur ton bureau RNS 510 charge ce fw 5238 => http://depositfiles.com/files/5flgt1nnd que tu grave avec imburn version gratuite tu trouveras un lien ou je le mettrai
il va te falloir MAPTOOL pour la V14 ==>> https://yadi.sk/d/BQGNfuv03M7T7x et V14 =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...736#post544736 un cd - R un DVD +R une carte SD sdhc de 16 giga ou 32 @++ je mettrai ce post a jour au fur et a mesure du déroulement de ta mise a jour si d'autres veulent tenter la mise a jour @ Dernière modification par jphp ; 11/11/2017 à 17h37. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | momo59490 (13/11/2017) |
13/11/2017, 09h57 | #20 |
j'ai un amie il ma donne un version qui coresspond a mon poste et a mise a jour du frimware tout la procedure se passe bien jusqu'a la fin sa me dit erreur swl
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h54 ---------- j'ai les 2 cd de rns510 navigation et guilde c'est se qui correspond a map tool non ? et la v14 |
13/11/2017, 19h35 | #21 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 18 |
comment sa il t'affiche error sw sl, si le cd est bien gravé et l’écriture commence à ce faire normalement tu n'aura pas ce message ! verifier ton lecteur CD Si la lentille elle est un peu naz tu n'arrivera jamais a mettre a jour le firmware il t'affichera tjrs ce message.
Regarde ici tu devra trouver ton bonheur :https://www.my-gti.com/
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
The Following User Says Thank You to nany For This Useful Post: | momo59490 (14/11/2017) |
14/11/2017, 16h40 | #22 |
j'ai essaye la 52 38 tout se passe bien quand il redemarre
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- a la fin sa me dit swl erreu |
14/11/2017, 16h59 | #23 |
es que c'est la bon version qui corespond a mon autoradio ? car sur l'etiquette sa me dit 2680 meme avec 2680 sa me dit pareille
14/11/2017, 19h17 | #24 |
salut tu as gravé avec imgburn en 2.4 fois ?? si oui la maj doit se faire sans contact ! tu allume le rns 510 tu attends au moins 2 mn qu'il est finit de démarrer completement tu insert le cd 5238, tu attends qu'il le lise ! il va surement mettre error CD , et ejecter !
là tu appui sur setup/ejct/et info ou l'étoile juste a coté de eject en mm temps , le post ve rebooter et reavaler le cd , ensuite il va te demander si tu veux faire cette maj ? tu fais oui il y en as pour 1/2 heure environ , ensuite, tu reccupere le cd 5238, tu démarre la voiture , tu démarre le rns 510, tu attends qu'il est finit de démarrer , tu mets ton DVD de GPS d'origine V 6.1 normalement , ensuite dit nous si il prends bien le GPS on fera la maj vers V14 aprés @++ sinon tu démarre le RNS 510, tu reste appuyé sur setup, il s'ouvre une fenetre info version je crois , dit nous ce qu'il y as comme version si faut le 5238 est bien installé si oui alors insert ton dvd d'origine V6.1 il devrait faire la MAJ de la carto du GPS âr contre tu ne peux pas downgrader le swl ! si tu es en 5238 tu ne peux pas revenir en dessous ! @+ Dernière modification par jphp ; 14/11/2017 à 19h26. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | momo59490 (15/11/2017) |
15/11/2017, 11h47 | #25 |
salut je revient ver toi procédure que tu ma dit je les bien respecte
-pas de contacte moteur -j'allume le poste je attend 2 minute quil demarre corectment -je insere le cd sa me dit eereur je appuis sur stup /ejet/info sa ravale le cd sa me dit mise a jour je mais ok sa me dit un autre truque je mais ok la procedure je les essaye 2 foi de suite alor la premiere foi le swl il c'est telecharger a 100% et la 2eme bloquer a 12% il a redemarre mais sa ma tout afficher le swl la radio le firware .... le menu comple comme sur les video quil y a sur youtube quel que photo merci pour votre aide ---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h44 ---------- la procedure numero 1 qui a une seul option je me suis dit c'est pas normal ---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ---------- la procédure numéro 1 qui a echoue |
15/11/2017, 11h48 | #26 |
15/11/2017, 11h50 | #27 |
essaye de la mise a jour numero 1
15/11/2017, 11h51 | #28 |
la fin de la procédure numéro 1
15/11/2017, 11h55 | #29 |
2 essaye sa ma afficher tout le menu et a 12% il a redemmarer directement normalement sur les video que j'ai vue tout les option dans le menu il vont a 100% et la c'est pas le es que la version non compatible j'aurait aimer voir au menu de l'auradio pour verifier mais je peut pas car le poste se bloquer sur l'image quand on fait stup + eject + info sa me dit injecte le cd pour la mise a jour
22/11/2017, 16h55 | #30 |
salut quand tu en etait là c'etait bon , tu as oublié la carte SD ??
@++ ---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h46 ---------- mets ton DVD de GPS d'origine et reboot le RNS 510 ensuite il faut la carte SD ou SDHC de 16 giga @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | momo59490 (22/11/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
demarrage du systeme | charifcharif | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/09/2015 13h47 |
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu | Vetse45 | Préparations moteur | 25 | 24/09/2014 21h27 |
tuto controle systeme injection marque au losange | foulques | Tutoriels | 1 | 11/11/2013 12h14 |
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 | helicop13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 14/12/2011 23h03 |
besoin d aide pour demarrage d une 605 phase 2 SVP | francois | Transponder, code pin | 0 | 02/07/2011 22h11 |
