slave
Vieux 23/02/2018, 11h40   #31
Pouvoir de réputation: 36
De rien yann
Vieux 23/02/2018, 12h11   #32
sadna
Avatar de sadna
Re,
qu'est ce que tu entends par "vierge" ?
Étrange puisqu'il arrive à remonter des codes défauts...
Le magasinier a vérifier le statut de commande avec la facture et nom de société, le calculateur est pas code, car il faut le véhicule pour le faire, bref la voiture sera livré lundi en depanneuse, il prenne 150€ pour le codage.
Sacrée histoire.
Vieux 23/02/2018, 12h47   #33
Re,
c'est donc le codage des options du véhicule et des codes injecteurs, mais ceci ne devrait pas empêcher le démarrage du véhicule.
Tiens nous au courant
sadna (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 14h03   #34
sadna
Avatar de sadna
Re,
Sur renault, un calculateur vierge te permet pas de demarrer, ni pijoute, ni Merco, etc...
Je vois pas pourquoi un écu Bmw serait différent.
De toute façon, Le calculateur par en garantie,
Avec la voiture, la suite au prochain épisode.
Vieux 23/02/2018, 15h11   #35
Pouvoir de réputation: 172
SALUT SADNA
Tu ne dis pas si tu communiques avec wow ????
si oui , es tu rentré dans CAS (clé , immo )
as tu diagnostiqué ????
Je pense que tu dois synchroniser cas/ews avec dme !!!!!!!!!!!
cdlt
---------- Post added at 16h11 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
Bon, j'ai eu un déclic après cet histoire de eobd,
Pour moi le calculateur est verrouillé,
J'ai appelé bmw et....
Le calculateur est vierge lol
Le groin qui a ramené le calculo avait dit qu'il était code
Comme quoi lol
pour savoir , si il est vierge
dans paramètre ecu moteur
-version logiciel
etc ........
sadna (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 18h11   #36
titi53
Avatar de titi53
titi53 is an unknown quantity at this point
Les code injecteur ser seulement a affiné le réglage de la quantité carburant rien d'autre le calculateur a l info capteur arbre a came pour savoir sur quel cylindre injecté
titi53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2018, 18h12   #37
sadna
Avatar de sadna
SALUT SADNA
cdlt
-version logiciel
etc ........
Merci Zenata,
J'ai communiqué avec toute la voiture, seule le DDE est lu en Eobd.
de toute facon la voiture par chez bmw en garantie.
les testes s'arrete la.
la suite quand elle sortira de labas.
Vieux 23/02/2018, 18h18   #38
titi53
Avatar de titi53
A oui je croyai que tu l'avait f reprogrammer je te confirme il faut le reprogrammé avec ista p
The Following User Says Thank You to titi53 For This Useful Post:
sadna (26/03/2018)
Vieux 23/02/2018, 18h27   #39
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par titi53 Voir le message
Je suis arrivé, on m'a dit "on sait pas pourquoi elle demarre pas"
c'est souvent le cas sur les vehicules sur lesquelle je bosse,
zero antécédent.
En meme temps s'il savait, il ne m'appellerai pas :D
Je vais changer mon pseudo je pense,
apres Docteur House, voici Docteur Car lol
Vieux 23/02/2018, 20h54   #40
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
donc avec istap en garage,mais tu aurais pus le faire avec KFP de chez toi,comme c'est une serieE
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2018, 23h51   #41
sadna
Avatar de sadna
j'aurai ete incapable de le faire.
je ne connais ni istap ni kfp :(
Vieux 25/02/2018, 10h03   #42
yann3
Avatar de yann3
apres si c'est garantie,pourquoi se faire chier,tu as tout a fait raison de le faire la bas
sadna (26/03/2018)
alimentation television Flasheur de calculateur 6 01/10/2016 08h06
alimentation pc jardini Electronique 12 25/06/2015 10h03
207 1.6 hdi plus d'alimentation LAZOU19 Peugeot, Citroën 25 02/02/2015 09h53
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Programmeur de clé 6 16/07/2013 03h12
C6 Alimentation électrique eobd-scan92 Peugeot, Citroën 0 24/12/2009 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
