S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
10/01/2018, 15h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Problème démarrage BMW X5 E53 4.4I
Bonjour a tous, j ai un souci avec une BMW X5 E53 4.4I qui ne veut plus démarrer la clé n est pas reconnue valide dans l'EWS (diagnostique avec DIS GT1).
La centralisation a distance fonctionne toujours. La clé est bien identifiée avec mini ZEDBULL (ID ,Num de chassis ,km ect ...). La bague transpondeur semble fonctionnelle (j ai fait un montage avec une bobine de relais et une led , celle ci s allume lorsque j approche de la bague). J'ai ouvert la clé et repris les soudures toujours pareil. |
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | mista (19/01/2018) |
10/01/2018, 15h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
vérifier CAS/EWS doit être aligné avec DME Pour cela 1/ réinitialisation CAS 2/réinitialisation du compteur de verrouillage de direction 3/ réinitialisation du verrouillage du démarreur cdlt |
10/01/2018, 15h52 | #3 |
salut zenata, tu parles de la synchronisation entre EWS et DME j ai essayé mais il faut que la clé soit active dans l' EWS.
10/01/2018, 22h01 | #5 |
Non je n ai pas accès au CAS juste EWS et DME ce n est pas comme sur un E90 (par exemple) ou il y a le CAS.
11/01/2018, 01h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Ya eu quoi de fait fecemment sur l’auto?
Test un vierge et apprentissage ews pour voir ce que ca donne. Lis le dump de l’ews tu aura l’isn, ou avec valise |
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | Baldman (11/01/2018) |
11/01/2018, 08h11 | #7 |
salut lioneldu77,
Alors sur le véhicule la serrure coté conducteur a été remplacée par une autre personne , le véhicule a redémarré mais au bout de plusieurs essais et depuis plus rien. J'ai commandé une clé vierge , je vais faire une lecture de l'EWS avec XPROG et je pense faire un apprentissage clé avec fvdi ( encore jamais fait). que veut tu dire par test un vierge et apprentissage EWS |
11/01/2018, 08h33 | #8 |
le seul defaut dans le DME est la synchro entre le l'EWS et le DME mais impossible a resynchroniser tant que la clé n est pas reconnue.
Photo 001.jpg Photo 002.jpg Photo 004.jpg Photo 006.jpg |
11/01/2018, 23h34 | #9 |
au pire, achete un ak90, lis ton ews et programme ta cle avec le logiciel ak90.Comme ca ta clé fonctionne avec ton ews.Ensuite synchro entre ews et dme
The Following 3 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: |
17/01/2018, 19h06 | #10 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut baldman à tu réussi à faire apprentissage des clés du x5 avec fvdi?
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post: | mista (19/01/2018) |
19/01/2018, 13h40 | #11 |
Salut Ghis13, oui j'ai réussi a faire l'apprentissage d'une clé vierge avec fvdi en mode Tag avec le dump de l'EWS lu avec Xprog et le X5 redémarre.
The Following 3 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post: |
Outils de la discussion | |
probleme de demarrage | ky lassina | schémas de câblage, documentation | 4 | 02/07/2016 22h36 |
Problème démarrage 807 | kalagane | Peugeot, Citroën | 3 | 04/07/2015 10h45 |
Probleme demarrage 207 | diag27 | Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2015 20h45 |
Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 00h17 |
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ | ay2sa | Peugeot, Citroën | 12 | 18/12/2011 00h17 |
