04/02/2018, 15h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Laguna 2 démarrage aléatoire, plusieurs défauts
Hello,
je viens de voir une Laguna 2 phase 1 qui a des problèmes de démarrage : la carte (non main libre) est reconnue de manière très hasardeuse : - de temps en temps c'est Ok avec mise du contact (allumage tableau de bord) - d'autres fois la lumière du tableau de bord clignote rapidement (antidémarrage ?) et il n'y a que l'horloge qui s'allume Défauts constatés sur UCH : DF053 - information vitesse véhicule - 1.DEF --> pas certain que ça soit un problème pour le moment, d'ailleurs quand on démarre et qu'on roule l'aiguille de vitesse se déplace correctement DF052 - récepteur signal valves 1.DEF --> je ne pense pas que ça nous embête aussi, d'ailleurs a priori le véhicule n'est pas équipé du SSPP DF055 - circuit contacteur carte présente - CO --> je pense que c'est la source du problème, mais quand on arrive à mettre le contact le défaut reste présent DF057 - liaison UCH -> lecteur de carte - 1.DEF (en orange clignottant) --> je pense qu'il apparaît lorsque l'on test avec un autre lecteur mais le défaut devrait pas passer en orange fixe ? Le propriétaire a testé avec une autre UCH + ECU + carte = ça démarre tout le temps, mais ça passe en mode dégradé car les calculateurs ne proviennent sûrement pas de la même variante de moteur (G9T). Bref je ne sais pas quoi pense, j'ai envie de déjà résoudre le défaut DF055, il semble que bien souvent ces lecteurs de carte ont des problèmes, vous confirmez ? Je vais récupérer un de ses 2 lecteurs et voir comment cela fait le contact à l'intérieur et si il est bon ou HS ! Dans tous les cas merci de votre lecture et commentaires :D |
04/02/2018, 16h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut il y a une metod pour testé la carte
Il faut m'être la carte dans le lecteur de carte avec un couteau qui appuie sur la carte regard sur you tube tu va trouvé
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
04/02/2018, 16h11 | #3 |
Est-ce certain que la carte soit le problème et non pas les lecteurs ?
J'ai une carte neuve à ajouter sur l'auto car le propriétaire n'en possède qu'une seule, celle-ci ne met pas non plus le contact (voyant clignotant rapide, peut-être normal ?). |
04/02/2018, 18h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Effectivement les lecteurs de carte de ce modèle de véhicules sont de temps en temps en cause. Ce lecteur ne sert que dans la phase de démarrage pour reconnaître les codes antidémarrage. Une fois le moteur en marche celle ci peut être débranchée sans que cela n'affecte le bon fonctionnement du moteur. Bon courage |
04/02/2018, 19h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir la carte a été remplacer y a un soucis de lecteur de carte connu la dessus problème avec le micro contacteur en dessous de la lamelle blanche fais déjà une carte neuve mais sa n'a rien a voir avec le mode degrader
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | toto014 (05/02/2018) |
04/02/2018, 21h17 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
change ton lecteur de carte des fois ca peut aider
05/02/2018, 12h58 | #7 |
Je reprends un peu ce qui a été dit: Le DF055 sur le contacteur de carte à fond ne bloque pas le démarrage mais son mode automatique uniquement. Si la carte est bien reconnue et que ce contact est HS il faut tenir le bouton START enfoncé jusqu'au démarrage, si le contact fonctionne bien il suffit d'une impulsion pour que le démarreur tourne automatiquement jusqu'au démarrage complet. Les pannes de lecteur sur ce modèle ne sont pas fréquentes et encore moins dans un contexte aléatoire, donc à priori la panne serait causée par la carte. Si vous avez une carte neuve, elle ne pourra fonctionner qu'après apprentissage sur le véhicule: il est donc normal qu'elle induise le même ressenti que la carte défaillante. Sachez aussi que l'apprentissage de la carte neuve avec l'outil CLIP ( qui demandera aussi un code obtenu depuis le serveur Renault) ne pourra pas être fait si la carte ne porte pas le V.I.N. de votre voiture inscrit dans sa mémoire et si elle n'est pas vue "introduite à fond" par le lecteur (ce qui pour l'heure est impossible => DF055). Enfin pensez à cliquer sur le bouton "Thanks" afin de remercier vos camarades pour leur aide... Cdt, |
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: |
05/02/2018, 15h14 | #8 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Je te confirme le Def055 n3 e gêne en rien le démarrage. Il est d ailleurs présent sur facilement un lecteur sur deux. Comme dit précédemment il y a des tutos pour réparer avec petite languette en plastique mais ça ne résoudra pas ton soucis. Le mieux je pense c est carte neuve
06/02/2018, 10h46 | #9 |
Merci @LouisLeSinge pour ce résumé des plus concret :)
Effectivement nous avons tenté l'ajout d'une nouvelle carte et cela est impossible actuellement : "conditions non remplies", pour cela que je me focalise sur le DF055 ^^ Je récupère un lecteur ce soir que je vais fiabiliser en le démontant et je vous tient informé de la suite. Il est effectivement possible que la carte d'origine du véhicule soit aussi HS, elle est en plutôt piteux état... A très bientôt ! |
06/02/2018, 10h52 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Contacteur dans le lecteur de carte hs
Plastique qui casse |
06/02/2018, 13h19 | #11 |
Tu ne peux pas apprendre la carte à cause du dzf055 mais ça ne pose problème que sous clip. Si tu passes avec un autre materiel pas de soucis. Renau'ecu tool, renolink, carprog etc... OK
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | alinjadii (06/02/2018) |
206 1.4 hdi 2001 démarrage aleatoire | geronimo10 | Peugeot, Citroën | 38 | 18/12/2017 06h54 |
peugeot 207 1.6vvti plusieurs code defauts | Liteonn | Peugeot, Citroën | 14 | 21/06/2017 22h46 |
plusieurs defauts airbag audi a1 | foulques | Airbag | 6 | 04/09/2014 17h38 |
Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 08h50 |
