03/01/2018, 16h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
blueHDI PSA
salut et bonne année 2018
infos sur blueHDI PSA , pas de notes de services mais problèmes recrurent sur les véhicules en utilisation intensives !(sévères) soit 300 a 600 kms par jour pour avoir un repaire TAXI VSL voiture commerciales etc voiture qui roule beaucoup ! les vidanges s'ont sur 30000 kms ou 24 mois ! on n'y arrive pas !! mode dégradé activé !! au diag : dilution de l'huile !! a 10% de dilution de l'huile le mode dégradé est activé ! au tbdb anomalie moteur faire réparer etc mm si il reste 7 000 kms environs avant la prochaine vidange ! solutions 1 ... temporaire ! 1) faire vidange et filtre et RAZ entretien au TBDB c reparti pour 22 a 25000 kms mais revient le mode dégradé avant l'échéance ! solution 2 , methode 1 + reprogrammer l’intervalle des entretiens sur 20000 kms et 12 mois diagbox le fait @++ Dernière modification par jphp ; 03/01/2018 à 16h32. |
The Following 28 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | adiago (03/01/2018), alchemist974 (17/02/2018), atlon2 (16/02/2018), darty (03/01/2018), dingo307 (03/01/2018), everson29 (03/01/2018), fedge (03/01/2018), floadri (13/01/2018), guyguy307 (04/01/2018), ishams2002 (03/01/2018), j-sky (03/01/2018), joss21 (16/01/2018), kam306 (04/01/2018), krimousetif (18/02/2018), mahfoud lichani (05/01/2018), mista (03/01/2018), momo78100 (16/02/2018), NORDAX (03/01/2018), roilion007 (03/01/2018), rotax (04/01/2018), sadna (03/01/2018), tariq1410 (03/01/2018), techtronic1 (05/01/2018), tico (03/01/2018), Tidus97 (03/01/2018), vortex (03/01/2018), youcef_trik (15/02/2018), zenata (03/01/2018) |
03/01/2018, 18h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
mode 3
tirer un peut plus sur les rapport,lors des defapages ce sont les mauvais defapage qui augment la fequence et pourri plus rapidement l'huile. le mode severe,ce n'est pas de faire beaucoup de kilometre,mais surtout les sous regime et les bouchons,les heures passe et pas les kilometres |
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
03/01/2018, 18h32 | #3 | |
le mode dégradé est activé !!!! pour les non bluehdi il ni a pas de controle de dilution de l'huile on peu dépasser l’échéance de vidange sans mode dégradé !! @ bonne année 2018 |
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | alchemist974 (17/02/2018), Geri (17/02/2018), NORDAX (13/01/2018), roilion007 (03/01/2018), youcef_trik (15/02/2018) |
03/01/2018, 18h34 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
je confirme on viens d'avoir un problème idem sur notre Partner bluehdi. |
The Following 4 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: |
03/01/2018, 19h11 | #5 |
oui puisque c'est des dtc ajouté sur le bluehdi,mais le systeme est le meme,la dilution est la pollution du gasoil dans l'huile,comme depuis le depart des fap et certaine casse moteur avec des rege de moins de 200kms en frequence.
15 a 20 000 kms est la seul vrai solution. les jumper entreprise sont rendu avec des revision de 48 000 kms et a 100 000 kms,les moteurs casse,mais bon il n'y a rien qui les choquent |
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
04/01/2018, 21h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
j'en rajoute un peu ......... "Le système adaptatif de maintenance d’entretien consiste à appliquer une stratégie de détection automatique du profil du conducteur par le calculateur contrôle moteur en fonction de critères de maintenance définis et de roulage. Suivant le profil du conducteur, le calculateur contrôle moteur applique des échéances d’intervalle de vidange d’huile moteur en fonction de critères de distance ou de temps." "La dégradation des propriétés de l’huile moteur et l’endommagement accéléré du moteur sont principalement dus à 2 polluants de l’huile moteur : L’introduction de carbone et la dilution de gazole : •L’introduction de carbone génère une augmentation de l’usure abrasive de pièces du moteur •La dilution de gazole dans l’huile moteur génère une diminution de la pression d’huile moteur, par baisse de sa viscosité et oxyde plus rapidement l’huile moteur •Dans les 2 cas, un endommagement de certaines pièces du moteur est augmenté" euro 6 diesel huile 0W30 ............... |
The Following 9 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | ay2sa (14/01/2018), Bigorno91 (13/01/2018), guyguy307 (04/01/2018), joss21 (16/01/2018), jphp (05/01/2018), mahfoud lichani (05/01/2018), NORDAX (13/01/2018), yann3 (05/01/2018), youcef_trik (15/02/2018) |
05/01/2018, 09h32 | #7 |
on ai daccord
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | NORDAX (13/01/2018), youcef_trik (15/02/2018) |
05/01/2018, 19h40 | #8 |
salut oui , en passant a 20000 kms les echéances de vidange on sort du mode auto adaptatif on passe sur un autre mode sinon le calculateur n'accepte pas le codage, et on reste en dessous des 10% de dilution de l'huile qui engendre le mode dégradé !
bon week end |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | NORDAX (13/01/2018), youcef_trik (15/02/2018) |
05/01/2018, 21h06 | #9 |
salut jphp,
pour le mode dégradé tu as constaté quoi niveau moteur ??? je suis curieux parce qu'il ya un détail que je ne sais pas. start and stop qui ne fonctionne plus ? et quoi d'autre ? explique plus précisément ca m'intéresse !! ---------- Post added at 10:06 PM ---------- Previous post was at 10:02 PM ---------- je pose cette question parce que tu as visiblement eu la cas "condition réel" !!!!!! et parfois entre la théorie et la pratique ................ |
13/01/2018, 07h12 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut à tous on avait des taxis EURO6 qui faisait 120000 km/an en jamais eu de soucis par contre on leur a télécoder l'entretien en mode sévère à 15000 km au lieu de 25000km et il faut absolument mettre de la 0W30
13/01/2018, 19h55 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt a tous , je confirme chez psa au debut sur 2l hdi ahw et ahx et apres 1.6 hdi maintenance adaptative , part sur 30000 , si le client dans des conditions normale reste sur 30000 kms, par contre si le calculateur moteur se rend compte roulage important passe en conditions severe on passe a 20000 kms .
15/02/2018, 20h13 | #12 |
salut a tous , bon mm 20 000 au lieu des 30 000 on n'y arrive pas ! aujourd'hui nouveau mode dégradé activé !! il reste 8000 kms avant la vidange ( codée en 20 000 ), ...
au diag plusieurs def intermittents ds le calculateur gestion moteur , de mémoire , dégradation de l'huile !, circuit d'air !, pression rampe ! dans le BSI def permanent jauge d'huile ! si ca vous parle ! @+ |
16/02/2018, 20h05 | #13 |
slt jphp , tu as vin de ta ou tes vehicules pour voir si notes et ou infos , merci.
16/02/2018, 20h20 | #14 |
salut j'ai passé un peu de temps sur cette voiture aujourd’hui,
j'ai lancé toute une serie de tests avec diagbox circuit d'air turbo etc et tout est ok !! j'ai codé remplacement du FAP, réinitialisation du system denox, remplact dt capteur de pression dif, remplact du débitmetre , maintenant je vois ds les parametres que les régénérations s'ont passées sur autorisées ! au lieu de non autorisées ! j'ai aussi recodé la maintenance sur adaptative , mais resté sur 20000 kms sans remettre a zéro la vidange , et sans vidange d'ailleur, je fait rouler la voiture pour voir @ bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | samirauto (16/02/2018) |
16/02/2018, 21h04 | #15 |
salut ,
jphp fait attention avec les défauts de circuit d'air, il y a peu être une mise a jour du calculateur injection a faire. exemple sur 2.0 AHW P2448 00 Circuit d’admission d’air : Débit d’air supérieur au maximum |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jphp (16/02/2018) |
doc bluehdi | Y.B tec | Logiciel & autres documentations général | 9 | 11/02/2018 20h13 |
PSA BlueHDI (fonctionnement) | emil6250 | Automobile en général | 0 | 09/12/2015 21h20 |
