slave
Vieux 19/02/2018, 20h13   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut acess codes
j ai a calibre un boitier papillon sur audi s3 2 litres 2008
le proprio a tenter de le faire mais vcds lui demande un code pour pouvoir faire la procédure
il me demande de tenter de le faire donc si quelqu un a se code sous la main
un thanks sa peu aider
Vieux 19/02/2018, 20h16   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Tu essayé 12233 ??
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
thierry du58 (19/02/2018), zenata (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 20h19   #3
thierry du58
oui et sa fonctionne pas ni 31347
Vieux 19/02/2018, 21h13   #4
krisrider24
Avatar de krisrider24
Pouvoir de réputation: 9
krisrider24 will become famous soon enough
Tu n a pas un clone odis j ai jamais fait sur une s3 mais déjà sur une golf 6 cri et odis n a jamais demandé de code.
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2018, 21h19   #5
thierry du58
non un vcds 11.1
Vieux 19/02/2018, 21h39   #6
Pouvoir de réputation: 172
Adaptation Papillon
Info:
Lors de l'adaptation, le calculateur de gestion moteur apprend, contact mis, moteur à l'arrêt, les différentes positions du papillon. Ces positions sont mémorisées dans le calculateur. Le retour d'information, pour savoir ou se trouve le papillon, se fait à travers un capteur angulaire (potentiomètre). En cas de démontage de l'unité de gestion avec le papillon ou du calculateur de gestion moteur, ou lors d'une coupure de courant du calculateur de gestion moteur, il sera nécessaire de procéder à une adaptation du papillon.
La procédure d'apprentissage (adaptation) se fait:
de manière automatique, lorsque le contact est mis au moins pendant 10 secondes, sans que l'on actionne le démarreur ou la pédale d'accélération et si le calculateur reconnaît que les valeurs enregistrées ne correspondent pas aux valeurs des capteurs angulaires actuellement mesurées, dans la mesure ou ils sortent de la tolérance acceptée.
On ne peut cependant pas savoir si l'adaptation s'est fait avec succès ou non.
de manière manuelle en faisant un réglage de base
Cette procédure ne fonctionne qu'avec un papillon à commande électronique. La commande électronique remplace le câble entre la pédale d'accélérateur et le papillon. Il n'existe plus de liaison mécanique entre ces deux organes.
Conditions préalables:
Contact mis, démarreur et pédale d'accélérateur non actionnés
Procédure:
Sélectionner le calculateur "01 - Moteur"
Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
Sélectionner "Grpes de mes. - 08"
Sélectionner le groupe d'affichage 060. Avec des véhicules plus anciens, c'est le groupe 098.
"Go!"
Cliquer sur "Passer en réglages de base" (Régl. de base - 04)
"Go!". L'adaptation est en cours et VAG-COM devrait afficher "ADP Run". Quelques secondes après, il devrait afficher "ADP OK". S'il s'affiche "ERROR": interroger la mémoire des défauts.
Terminer la procédure avec "Quitter calculateur - 06"
Vieux 19/02/2018, 21h40   #7
krisrider24
J ai le même aussi mais j étais embêter avec c est bien pour les trucs basique mais tout n'est pas au point au lieu d acheter la version au dessus j ai préféré prendre odis
https://www.vag-perf.fr/vagcom/proce...dy-alignement/
Vieux 19/02/2018, 21h43   #8
thierry du58
ok merci Zenata je vais revérifier se we et vous tien au jus
Vieux 20/02/2018, 06h45   #9
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour ,12233 ou 27971
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
thierry du58 (20/02/2018)
Liste des codes obd r1lef Logiciel & autres documentations général 0 06/11/2014 21h49
codes CDR500 dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 0 29/03/2014 01h47
Ecu fault codes pdf karlamine Logiciel & autres documentations général 0 24/06/2013 00h01
Les codes alfaris_8877 Transponder, code pin 2 28/03/2013 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
