26/12/2017, 07h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Fvdi ne peut pas recuperer dump cas
Tu dois avoir mcu 2k79x, sors xprog et lis Si besoin je te donne pinout |
26/12/2017, 07h48 | #17 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Je veut bien le pinout.Y'a un paquet de résine la dessus ça doit pas être simple à souder la dessus
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
26/12/2017, 07h53 | #18 |
Ca va vite t'inquiete :)
27/12/2017, 12h53 | #19 |
Salut, quelqu'un pourrait il me confirmer ce pinout,mon CAS ressemble à celui là.
27/12/2017, 12h58 | #20 |
oui c'est bien ça
28/12/2017, 19h52 | #21 |
28/12/2017, 21h38 | #22 |
Pouvoir de réputation: 27 |
R270 y a pas mieux pour ce genre d operation
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | alinjadii (15/01/2018), pouettedu76 (28/12/2017) |
31/12/2017, 10h09 | #23 |
Bon toujours pas réussi à le lire avec xprog, grrr!!
Il faut alimenter le xprog ou pas?
31/12/2017, 11h15 | #24 |
Non j'ai pas eu besoin moi
Tu utilises bien l'adaptateur ? Montre ce que tu selectionnes |
01/01/2018, 13h06 | #25 |
Salut.
Voila le mask que j'utilise.Je vais revérifier les connections au multi.
01/01/2018, 13h22 | #26 |
Pour moi le schéma de connections n'est pas correct,il semble différé de celui donné par xprog!?
Voilà mes connections( le reste est derrière )
01/01/2018, 13h49 | #27 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut Chaoui05 tu a quoi comme erreur avec ton xprog ? poste une kpt d'ecrans
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
01/01/2018, 15h28 | #28 |
Salut pouette,il reste bloqué sur bypass sécurité.
01/01/2018, 15h44 | #29 |
C'est que ton pinout n'ai pas bon ou qu'il te manque quelques choses regarde ta photos il te manque le coaxiale #24 et 8 sur le poste #19 le pinout et ok mes sur la tiens non
01/01/2018, 16h31 | #30 |
j'ai utilisé pareil ca a fonctionné
refais bien soudure tu as bien nettoyé avant de souder ? |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | chaoui05 (01/01/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
mcu 9s12 cas2 | nas33 | Programmeur de chip | 4 | 04/11/2017 21h23 |
cas2 bmw | nas33 | BMW | 4 | 27/10/2017 20h49 |
recherche cas2 bmw | nas33 | Vente, Achat, Echange | 1 | 25/10/2017 22h49 |
[Citroen C4] Synchronisation PLIP HF impossible | toto607 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 13/07/2015 10h43 |
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 | pif78 | Transponder, code pin | 12 | 23/11/2012 20h37 |
