Vieux 01/01/2018, 17h12   #31
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
j'ai utilisé pareil ca a fonctionné
refais bien soudure tu as bien nettoyé avant de souder ?
Ps : je viens de verifier par rapport a son mask pas de coaxial pas de 9S12D Securiser donc il faut qu'il choisis le bon model avec xprog pour le lire c'est pour sa qu'il narrive pas a lire choisis comme suis :
MCU
fresscale : HCS12
M9S12_EEPROM et fait ta lecture sa devrais passer si tes pinout sont ok tu a pas fait le bon choix par rapport a xprog @+ et bonne chance
klif26 (01/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 17h37   #32
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
s'il esseye lire sans coaxal ou xclk , il peut dire au revoir a son flash cas2 !!!!
voici bon pinout !!
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
alfa-fiat (06/01/2018), chaoui05 (01/01/2018), pouettedu76 (01/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 17h49   #33
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
connection avec xprog
Type de fichier : jpg CAS2.mc9s12dg256.2k79x.XPROG-BDM-PINOUT.jpg (107,4 Ko, 54 affichages)
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Chilly For This Useful Post:
komorovskij (01/01/2018), pouettedu76 (01/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 18h31   #34
pouettedu76
Ps :je retire se que j'ai dit au-dessus merci S-Keys
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chaoui05 (01/01/2018), S-keys (02/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 16h35   #35
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
j'ai finalement réussi à lire ce CAS2.Enfin j'ai commencé par celui de rechange.
Avec quoi,on peut verifier si les dumps sont corrects ou corrompus.
Avec dump tool fvdi,pour l'eeprom,il me sort bien le vin.Pour la flash ,aucunes idées.
Enfin,si quelqu'un pourrait jeter un œil à ces dumps ,merci d'avance.
Type de fichier : rar eep flash Cas2.rar (112,1 Ko, 8 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 06/01/2018, 18h25   #36
everson29
Avatar de everson29
pour moi dump eeprom serait bon
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
chaoui05 (06/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 10h50   #37
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut, donc il me suffira de réécrire eeprom et flash du Mcu et ce sera bon?
Rien a faire par la suite si ce n'est une synchronisation Cas/Dme?
Merci.
Vieux 12/01/2018, 17h27   #38
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut, bon bah ,le véhicule ne démarre toujours pas,synchronisation toujours pas possible. Code défaut du CAS
:A0AD rocesseur
Des idées ?
Merci d'avance.
Vieux 12/01/2018, 17h51   #39
everson29
Avatar de everson29
Quand tu mets la clé, tu as le contact ?
C'est bien le cas d'occas qui te sort ca ?
chaoui05 (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 18h15   #40
chaoui05
Avatar de chaoui05
Oui j'ai le contact, et c'est le CAS d'occasion qui me sort ce défaut
Vieux 12/01/2018, 18h25   #41
everson29
Avatar de everson29
Tu n'as pas copié ancien mcu sur cas d'occas ?
Vieux 12/01/2018, 18h44   #42
chaoui05
Avatar de chaoui05
Clonage complet, flash et eeprom du MCU
Vieux 12/01/2018, 19h08   #43
everson29
Avatar de everson29
tu avais dit au début : ton problème initial était un problème cas donc possible mcu hs
donc si tu as fait clonage totale possible ton mcu qui fait défaut
remet ton mcu d'origine du cas d'occasion avec ton dump eeprom cas ori
Vieux 13/01/2018, 08h30   #44
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slm,au diag,on a les même défauts sur les deux CAS maintenant.Je commence à penser que le problème vient d'ailleurs. Après clonage,y'a plus le témoin rouge anti démarrage ,le vin est identique .
Surtout qu'il a tester un kit de démarrage complet et pas de démarrage!
Après j'avoue ne pas être un expert BMW.
Dites moi,la flash MCU gère les options du véhicule et l'eeprom les infos spécifiques au véhicule, vin... C'est ça ?
Vieux 15/01/2018, 10h57   #45
everson29
Avatar de everson29
as tu du nouveau :)
mcu 9s12 cas2 nas33 Programmeur de chip 4 04/11/2017 21h23
cas2 bmw nas33 BMW 4 27/10/2017 20h49
recherche cas2 bmw nas33 Vente, Achat, Echange 1 25/10/2017 22h49
[Citroen C4] Synchronisation PLIP HF impossible toto607 programmation & synchronisation de clé 9 13/07/2015 10h43
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 pif78 Transponder, code pin 12 23/11/2012 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
