13/02/2018, 17h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
dae clio4
j'ai un gros souci avec une clio4 j’ai changer le kit de démarrage et fait une carte jusqu a pas de souci le verrou de colonne viens d'une autre voiture j'ai voulu le Virginise avec REnolink impossible pas de+ après contact et j'ai un message au tdb tournée le volant et appuyer sur start mon souci comment vierginise se verrou merci de votre aide e |
13/02/2018, 17h26 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | taxi5114 (13/02/2018) |
13/02/2018, 17h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut taxi sur les clio 4 le kit démarrage comprend aussi le verrou de colonne déjà eu se problème
The Following 2 Users Say Thank You to mexicain For This Useful Post: | pouettedu76 (13/02/2018), taxi5114 (13/02/2018) |
13/02/2018, 17h45 | #4 |
non la personne qui ma vendu le kit ne m'avais pas donner le verrou j'ai recuprer un a la casse
je voulais le vierginise avec Renolink malheureusement sa marche pas pas de + apres contact ---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h42 ---------- oui j'ai les première carte de la voiture comme c'est un retour de vole il y avait plus rien tous avait disparu uch tdb calculateur moteur lecteur de carte faisceau --------------- |
13/02/2018, 17h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Je pense que même si tu virginises, tu seras obligé de passer par la case renault pour apprentissage
Sinon branche émulateur |
13/02/2018, 18h08 | #6 |
Bonsoir taxi, j ai deja eu le soucis et comme conseillé par everson le plus simple dans l'immediat c est l'emulateur.
Avec renolink tu peux rien faire sur le verrou par contre il me semble que l'avdi fait le vierge et la readaptation. ( a confirmer car je n'ai pas avdi) perso j ai fini par poser un emulateur c est tres simple et rapide. Cordialement |
14/02/2018, 16h27 | #7 |
merci a tous j'ai commander un émulateur je le reçois vendredi
sa me fera du travail samedi |
The Following User Says Thank You to taxi5114 For This Useful Post: | yvespapou (14/02/2018) |
14/02/2018, 16h43 | #8 |
qui aurai la ref de l'eeprom sur clio4 moi je trouve 404wq /stik504 a quoi il correspond le mieux une photo
14/02/2018, 16h50 | #9 |
Pouvoir de réputation: 35 |
le verrou de colonne c'est une 24C04
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | taxi5114 (14/02/2018) |
17/02/2018, 08h33 | #10 |
bonjour a tous
j'ai reçus un émulateur de verrou de colonne bingo j'ai le contact un malheur n'arrive jamais seul elle ne démarre pas avec clip problème de synchronisation arbre a cam je vais devoir vérifier le calage je reviens pour plus d'info sur cette voiture qui me rend malade |
17/02/2018, 09h56 | #11 |
Au moins tu as éliminé ce problème, le reste mécanique
17/02/2018, 12h11 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pour le problème de synchronisation d'arbre a cam tu peut d'ébrancher le connecteur du capteur arbre a cam et démarrer le moteur après le 3 ème coup va démarrer |
18/02/2018, 08h11 | #13 |
une voiture qui va me rendre fou
après versification tous est bon , la voiture démarre pas le gasoil n'arrive pas la pompe de gavage ne fonctionne pas je cherche le schéma électrique pour clio4 2013 j'ai ponté l'alimentation de la pompe et la miracle la voiture a démarre 2mois que cette voiture n a pas bougé en fin maintenant t il faut résoudre ce problème électrique relais fusible ou faisceau ???? |
18/02/2018, 08h51 | #14 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt taxi peut être que ton souci se trouve vers UPC donc avoir si a lieu biensur oiu fait un teste activation avec le diag en ne sais jamais
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | taxi5114 (18/02/2018) |
18/02/2018, 19h46 | #15 |
Merci j'ai déjà teste cette méthode rien ne ce passe je laisse pour cette semaine
je verrais sa samedi elle me fatigue bonne semaine a tous |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
esc a controler clio4 (résolu) | Mehdi13 | ABS, ESP, DSC | 18 | 17/06/2018 20h06 |
airbag clio4 | tedmoh | Airbag | 14 | 13/03/2016 20h18 |
airbag clio4 | halofane | Airbag | 5 | 02/03/2016 18h23 |
Clear clio4 | Meziane93 | Airbag | 2 | 28/02/2016 12h40 |
activation gps clio4 | stephane | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 24/11/2015 05h23 |
