25/09/2012, 15h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
immo off visteon spain
bjr forum, jai besion d'aide sur un calculo de jumper 3, besoin de le passer en immo off sur un visteon es ce que sa a deja été fait merci pour votre aide...
besoin d'aide sur psa donc si vous avez des pannes........je peut vs depanner... |
25/09/2012, 21h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
est ce que tu as deja de quoi le lire et ecrire?
26/09/2012, 11h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
salut !
sur visteon ce n'est pas total mais partiel le off ! rolling code reset ! |
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | poze (26/09/2012) |
26/09/2012, 15h52 | #4 |
Salut power map, merci pour ta reponse, mais novice sur le sujet visteon. Comment, avec quel software, sur quelle eeprom , que me conseil tu?
26/09/2012, 15h55 | #5 |
mais encore...
26/09/2012, 21h54 | #6 |
voila par quoi faut commencer!
il faut des outils assez speciaux pour lire ces calculateurs! moi j'utilise le byteshooter en bootmode! je ne sais pas si le galletto 2 peut lire ces calculateurs? ensuite j'ai un fichier que j'ecris en bootmode et le calculateur se code dans le camion ensuite on ecris les codes injecteurs et tout et nickel! mais pour le moment j'ai tjs reussi à lire les ecu en panne,et dans ce cas juste ecrire la lecture et ca va tout seul! |
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | poze (28/09/2012) |
27/09/2012, 07h39 | #7 |
salut !
il faut le lire en boot ! ST10F275 il te faut 2 resistance de 1000 et apres si tu veux tu me renvoi le fichier que tu a lu ! |
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | poze (28/09/2012) |
28/09/2012, 13h28 | #8 |
bjr messieurs, merci pour ces info j'en tiend compte et travaille sa et vous tiend au courant sa fait plaiz d'avoir affaire a de bons connaisseurs a plus tard......
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | powermap (01/10/2012) |
08/10/2012, 13h58 | #9 |
résolu j'ai ete sur le vehicule histoire de: probleme de faiseaux calculateur non allimenté. merci les mecs.
08/10/2012, 17h03 | #10 |
nikel alors !
Ford 6000CD Visteon | benyunes | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 22/01/2012 22h39 |
ecu visteon ford 2010 | cyril34070 | Chiptuning | 6 | 26/12/2010 13h17 |
immo boxer 2008 visteon | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/10/2010 00h21 |
megane 2 2007 visteon | kam306 | Compteur kilométrique | 5 | 21/06/2010 15h57 |
compteur golf 5 visteon | ammar21 | Compteur kilométrique | 5 | 25/05/2010 11h20 |
