06/01/2012, 08h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
supression fap 206
bonjour,
en regardent sur de nombreux forum j'ai entrepris la suppression de mon fap (206 1.6 hdi 110) ,suppression dans le calculateur avec ecusafe puis mis fap,calculateur adgo sur absent dans le bsi jusqua la tout va bien sauf que la voiture continue de régénérer !allumage du ventilateur après coupure du contact ,secousse vers 2000trm puis distance entre régénération 100km en moyenne quelqu'un a déjà eu ce problème ? merci d'avance Didier |
06/01/2012, 18h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
poste moi ton dumps d origine |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | dieter68 (06/01/2012) |
06/01/2012, 19h49 | #3 |
voila l'original + celle que j'ai actuellement modifier avec ecusafe, injection bosch edc16 merci |
06/01/2012, 20h16 | #5 |
désoler jais oublier de mettre les deux fichier
06/01/2012, 21h07 | #6 |
remov fap 206
essaye sa |
06/01/2012, 21h38 | #7 |
OK merci je dois juste attendre 10 messages avant de pouvoir le télécharger car je suis nouveau sur le forum quel programme a tu utilisé ecusafe ?
06/01/2012, 22h45 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut avec quoi tu a récupérer ta cartographie juste part curiosité
06/01/2012, 23h13 | #9 |
salut un galleto 1260, pour contrôlé si ecusafe avais bien modifié ma dump j'ai utilisé le programme ultra compare
08/01/2012, 11h13 | #10 |
je viens de voir sur le net que l'on ne peut supprimer le fap pour mon injection bosch edc16 qu'avec winols quelqu’un la déjà fais ?
08/01/2012, 12h20 | #11 |
Déjà ta essayer le fichier de Diagsystem25
08/01/2012, 17h48 | #12 |
non j'ai pas pu encore le télécharger mais des que je l'ai je l’installe !
10/01/2012, 21h24 | #13 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Effectivement ça ne marche pas avec ecusafe2.0 et les edc16.
Maitresox |
10/01/2012, 22h20 | #14 |
Essayé le 1.9 moi g pas le même résultat avec les 2 ecusafe
11/01/2012, 09h48 | #15 |
Pouvoir de réputation: 14 |
sur 307 1.6hdi fap edc16, j'ai su le faire avec la 1.9
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
[Tuto] supression méca du circuit EGR - 2.0 HDI 136 | VAL74 | Tutoriels | 8 | 24/12/2013 19h11 |
