27/08/2015, 19h26 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
27/08/2015, 19h26 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
Ok Donc sans relever les paramètres que je t'ai demandé, ça ne sert a rien d'aller plus loin ou spéculer sur des pannes possibles
27/08/2015, 19h30 | #18 |
Non, je t'assure à 100% que ce cas ne remonte aucun défaut car la synchro est bonne C'est juste les soupapes qui ne s'ouvrent pas au bon moment Je connais très bien ce moteur et ai rencontré ce cas plusieurs fois et surtout sur C8/807 qui sont beaucoup + sujet aux casses distri a cause de fuite d'eau de la baie de pare brise sur la distri
27/08/2015, 19h34 | #19 |
ok ca depends, j'ai déjà vu un def AAC d'echapt coherence signal, le pignon avait glissé suite a une casse de la chaine, ce qui a détruit la courroie
mais pour moi c injecteurs là |
27/08/2015, 20h02 | #20 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Moi aussi, ça me fait penser à des injecteurs HS, il faudrait prendre les retours.
27/08/2015, 20h52 | #21 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Moi j'aurai penser cata boucher mais sans pot cest pareil alors la y a til un turbo ou pas je veux dire y se déclenche ou pas elle a été defaper y a longtemps peu etre en dégradé et rien ne remonte a l odb!!
27/08/2015, 21h15 | #22 |
Pouvoir de réputation: 11 |
pression turbo 1694mbars
rco electrovanne pression turbo 51% pression carburant mesurée 667bar |
27/08/2015, 21h16 | #23 | |
Ok et le reste ?
27/08/2015, 21h17 | #24 |
pour info le defapage a ete fait hier en pensant que le probleme venait de la mais non ..
fait mecaniquement et electroniquement |
27/08/2015, 21h18 | #25 |
j ai pas trouvé ce que tu me demande dans parametre principaux 1 et 2
27/08/2015, 21h20 | #26 |
Regarde bien, tu dois l'avoir
Par contre, sélectionne bien 607 Z8 et note le bon numéro de DAM qui est noté sur l'étiquette de pression de pneus dans la portière
27/08/2015, 21h47 | #27 |
Pouvoir de réputation: 12 |
si tours minute atteind toutes les valeurs qu'on veut (en charge)
alors moteurs impec ,probleme serait ailleurs |
27/08/2015, 21h53 | #28 |
alors je recommence
pression carburant 1216 bars debit d air mesuré 700 mg/coup pression turbo 1882 mbars pression atmospherique 988 mbars |
27/08/2015, 22h30 | #29 | |
Il faut tous ces paramètres en même temps ou à peu près: Relève les paramètres suivants en pleine charge en 3 eme vers 3500 tr: Débit d'air Débit injecté Pression GO Pression turbo
27/08/2015, 22h44 | #30 |
Les données que je vous ai donné sont toute à 3500 tr
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
HELP a tout les spécialiste bmw | mecanodiag93 | BMW | 4 | 11/06/2014 21h55 |
Tout sur la E30 ! | nilac | BMW | 2 | 19/12/2013 11h09 |
Tout neuf | clafabien | cimetière de présentation | 1 | 27/09/2013 18h14 |
iaw 59f tout neuf | smt | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/04/2012 16h14 |
[DOC] Tout sur le RT3 | maxgeo | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 01/12/2011 10h37 |
