30/09/2018, 09h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Merci à NOWEN et Prinzo57
Vos fichiers sont identiques. avec quel soft vous faites vos vierges ? merci pour pour votre aide les frangins et pour info j'ai dessoudé l'eprom et reprogrammé avec xprog (Eprom ST95160) le plus dur c'est d'ouvrir l'ecu une fois collé à la colle à pare brise lol lol |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | ggvaniou (30/09/2018) |
30/09/2018, 09h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut les vierges son fait avec winols visiblement cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | BILAUTO (30/09/2018) |
30/09/2018, 10h47 | #18 |
Pouvoir de réputation: 138 |
vierge edc16xx c'est la méthode de NOWEN !!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | BILAUTO (30/09/2018) |
30/09/2018, 10h52 | #19 |
avce renolink c'est possible sans ouvrir ce bordel colé a la colle a pare brise lol lol
merci |
30/09/2018, 10h58 | #20 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut je comprend pas pourquoi tu veut mettre une eprom vierge...
Trouve une flash d origine de 130... Et a partir de là tu peut travailler propre
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | BILAUTO (30/09/2018) |
30/09/2018, 11h04 | #21 | |
tu n'a pas dû lire tout mes commentaire cher Tony60 j'ai déjà remis une flash + MPC555 d'origine mais on m'a dit que pour l'eprom fallait un vierge ce que les nowen et prinzo m'ont donné. impossible d'ecrire leur fichier par BDM100 du coup j'ai opté pour l'ouverture complet de l'ecu (Une misère !) maintenant pour les prochaine fois, je voulais savoir si avec Renolink je pouvais faire un vierge par obd voilà |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | tony60 (30/09/2018) |
30/09/2018, 11h23 | #22 |
J'ai très bien lu.. Si quelqu'un a deja fais un dpf etc desus remais eprom ori... Et trouve flash je vois pas sava changer quoi de mètre une eprom vierge desus pour les table dtc c'est que mon point de vue ^^
30/09/2018, 11h29 | #23 |
il n y a pas de conflit en eprom d'un ecu et Fichier flash+mpc555 d'un autre ECU
Car quand en vierge ou avec fichier eprom ori, il est classé dans calculateur inconnu au diag clip sur table alors que quand tout est d'origine il est calssé dans calculateur avec defaut et reconnaissance vin auto |
30/09/2018, 11h57 | #24 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'avais le même problème avec une megane 1.9 dci 130, essaye sur le calculo original de faire une reprog via clip, pour moi c’était dvd reprog v152. Les dtcs sont revenue mais mais il fallait refaire un dpf off manuellement, après cela tout les dtc était et le problème était avec le capteur temp turbo.
30/09/2018, 12h03 | #25 |
tu peut poster flash ( ecu non reconu par clip ?
30/09/2018, 12h22 | #26 |
voilà les amis
vous avez le FULL Vierge |
30/09/2018, 18h13 | #27 |
Pouvoir de réputation: 32 |
au pire si ca marche toujours pas, tu essais de mettre un kit de demarrage d'un autre scenic. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | BILAUTO (30/09/2018) |
01/10/2018, 17h53 | #28 |
slt les amis, donc j'ai résolu mon problème !
j'ai réinjecté la flash et le MPC555 du calculo neuf acheté sur ebay et j'ai remplacer l'eprom ST95160 par celle du calculo d'origine . le vehicule a démarré et j'ai tous les dtc qui remontent quand je débranche un capteur. je n'ai plus de problème. le calculo avait été touché pour une reprogrammation FAP d'après le clients. maintenant tout fonctionne. merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour me dépanner et faire avancer ce forum bravo les gars le mérite vous reviens merci By BILAUTO |
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | akasa67 (24/10/2018), electronico (02/10/2018), nowen (01/10/2018), Pelican (21/10/2018), prinzo57 (02/10/2018) |
21/10/2018, 10h36 | #29 |
Voici un petit retour negatif conxernant cette panne d'ecu
mon problme c'est que l'ecu n'est pas reconnu au diag!!!!! il apparait dans la liste calculateur non reconnu au diag CAN CLIP Le vehicule demarre et des defaut remonte bien au tdb mais impossible de lire l'ecu j'ai fais un vierge avec les données de lecu en provenance d’Angleterre q'uelquun peut il me faire un full pour mon ecu avec leprom d'origine et des flash d'origine merci |
24/10/2018, 05h37 | #30 |
Personne pour mee donner un coup de pouce
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut | reycket | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 29 | 03/01/2022 15h08 |
besoin de désactiver le fap EDC16C3 renault scenic 1.9dci 0281013366 | PIC16F84 | Chiptuning | 2 | 23/04/2018 17h28 |
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/04/2018 15h37 |
voyant airbag allumé mais aucun défaut | skikdi13 | Airbag | 15 | 25/09/2016 06h42 |
edc16 renault scenic 1.9dci | ptitom33 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 11/03/2010 09h03 |
