22/12/2019, 13h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 59 |
can clip v193
bonjour les amis,
Voici la derniere version de clip reçu hier par mail par mon contact et reuploader sur MEGA bon download bonne journée Alessiapia14 lien MEGA=> https://mega.nz/#!IcJnAa6C la clé apres reputations et thanks en mp sera a demander !! pas la peine d'écrire un commentaire pour rien pour cela. Et aussi les petits nouveaux qui viennent gratter et qui participe Pas!!! c'est pas la peine de m'harceler. Je ne ne donne qu'au particpant actifs régulier et minimum membres habitués du forum comme statut.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 07/01/2020 à 16h22. |
The Following 36 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | abdel93 (29/12/2019), aigle459 (22/12/2019), autodiag62 (03/01/2020), autodiagauto (03/01/2020), Autoprogkey (22/12/2019), bej 974 (23/02/2021), DADDY (19/01/2020), deltamike (03/01/2020), DIAGSYSTEM25 (02/01/2020), elmostro (22/12/2019), garageducentre (22/12/2019), gchx (22/12/2019), getstouss (11/01/2020), ghobni (29/12/2019), guyguy307 (22/12/2019), JEAN PHIBRE (01/01/2020), jéjé (22/12/2019), leborgne (23/12/2019), louis20112015 (19/08/2023), mahfoud lichani (22/12/2019), Med1387 (22/12/2019), Mehdi13 (03/01/2020), mirage47 (03/01/2020), Mook31 (22/12/2019), nimbus (29/12/2019), pomlnb01 (25/04/2020), Rahal71 (30/12/2019), Rallyeman (22/12/2019), rapou30 (22/12/2019), redou28 (11/01/2020), Saladin (19/01/2020), serval (11/05/2021), skeuf (22/12/2019), supopo007 (30/01/2020), uncleseb (22/12/2019), zingilingiling (02/01/2020) |
22/12/2019, 14h41 | #2 |
hello all,
si pas membre actif regulierement , je donne pas de pass.
The Following 12 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | autodiagauto (03/01/2020), DIAGSYSTEM25 (02/01/2020), everson29 (03/01/2020), gary01 (22/12/2019), JEAN PHIBRE (02/01/2020), louis20112015 (19/08/2023), mahfoud lichani (22/12/2019), Mook31 (22/12/2019), nimbus (29/12/2019), Pilouf (29/12/2019), skeuf (22/12/2019), zingilingiling (02/01/2020) |
02/01/2020, 18h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut quelle sonde fonctionne avec la version 193 car j ai un vieux boitier gris mais impossible de le faire reconnaitre ? en plus je suis sous w10 64 .
02/01/2020, 20h33 | #4 |
SALUT,
pour infos la rtl2002 ne fonctionne pas sous 64bits les pilotes sont pas compatible. Tu m'aurai dis que tu avais une ancienne clip je te l aurai dis depuis le début. Prend une alliance.il y en as en vente sur le forum en ori. Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Enzonono (13/04/2020), JEAN PHIBRE (03/01/2020), louis20112015 (19/08/2023), zingilingiling (02/01/2020) |
02/01/2020, 20h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Salut , est ce que cette version de canclip fonctionne sous Windows 7 (32bit) ?
Est ce qu'elle est utilisable avec une sonde clone RLT2002 ? Merci Je pense que Mr Alessiapia14 a répondu à ma question juste au dessus de mon poste :) Dernière modification par zingilingiling ; 02/01/2020 à 20h52. |
02/01/2020, 20h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir
Vin7/32b clip v193avec sonde rlt2002 aucun problème pour moi ça fonctionne Très bien. |
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | zingilingiling (02/01/2020) |
02/01/2020, 21h19 | #7 |
02/01/2020, 21h28 | #8 |
oui Zingilingiling
02/01/2020, 21h35 | #9 |
tu mets première installation si windows vierge d'installer clip
03/01/2020, 08h33 | #10 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Faut-il modifier les fichiers DLL pour la rendre compatible avec les interface clone dans cette version Merci Meilleurs voeux a tous A+ |
03/01/2020, 10h50 | #11 |
Moi j’ai modifier les DDL ma sonde rlt2002 fonctionne bien |
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | mirage47 (03/01/2020) |
03/01/2020, 10h56 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Fonctionne très bien dans ma Vmware. Facilement trouvable sur le net par ailleurs, ces mise à jour.
The Following User Says Thank You to Bono2007 For This Useful Post: | mirage47 (03/01/2020) |
11/01/2020, 15h28 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
je n'arrive pas a m'enregister avec rsrwin !!!
jedes Problem hat eine Lösung. |
11/01/2020, 16h44 | #14 |
Pouvoir de réputation: 20 |
bonsoir j’ai un problème il ne m’installe pas les pilotes sonde est il possible de les avoir merci
11/01/2020, 16h51 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88615 |
Renault Clip v193 | Miidjyy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 19/12/2019 18h26 |
Clip | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 10 | 22/09/2018 06h45 |
probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 11h28 |
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 20h35 |
clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 11h57 |
