30/12/2017, 15h01 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h59 ---------- Merci pour l'essai et si il s'ouvre sous sevens alors la chapeau en verra j'attends avec impatience Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (30/12/2017) |
30/12/2017, 15h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Sa s'ouvre sans soucis je vais rebrancher ma clef usb et te poster les kpt d'ecrans que j'ai fait tt a tt
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | REDZONE31 (30/12/2017) |
30/12/2017, 15h04 | #18 |
Ok oui je veux bien des captures merci
30/12/2017, 15h14 | #19 |
[IMG][/IMG]
voila ---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h06 ---------- 2 autres pour te faire voir cote IR et coter socket apres sa je range tous @+ [IMG] [/IMG]
30/12/2017, 15h15 | #20 |
Ok alors jusqu'à la ces bon maintenant step4 ok
Il faut cliquer sur write et en voir se qu'il se passe très important Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
30/12/2017, 15h18 | #21 |
Regarde au dessus je crois que nos messages se sont croisé lol
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h17 ---------- Ps : je viens de tous ranger des choses a faire @+
30/12/2017, 15h27 | #22 |
Sa marche merci à bientôt
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h27 ---------- Previous post was at 16h19 ---------- En verra plus tard read ok Write se qu'il m'intéresse pour le nec pro Merci Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
31/12/2017, 07h44 | #23 |
Pouvoir de réputation: 56 |
le write ne fonctionne pas !
le logiciel smartkey.exe ne s'ouvre pas |
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | pouettedu76 (31/12/2017), REDZONE31 (31/12/2017) |
31/12/2017, 07h50 | #24 |
slm bilauto merci je le savais qu'il s’ouvre pas sous sevens7 franchement toute les possibilité je les es essayer se que j'appelle nec programmer key
et merci a pouette pour ces effort ......................................
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | BILAUTO (31/12/2017), pouettedu76 (31/12/2017) |
31/12/2017, 08h13 | #25 |
en faite il fonctionne mais sur un seven installé sur un disque dur IDE et non SATA
j'ai lu ça sur Digital .....os |
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
31/12/2017, 08h44 | #26 |
ces possible cette histoire de disque dur...................bil on est entrain de déglinguer le poste de notre ami Brahim en la fait fuir avec notre discutions a grande vitesse en peut être changer de poste et crée un pour solution et astuce et tuto voir restyling AK500
comme sa en laisse le poste tranquille pour l'aide apporter que ce que tu en pense .................................................. ................. L'EQUIPE AMOR/POUETTE /BIL
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
31/12/2017, 09h40 | #27 |
Salut moi je testerais comme meme le write et je vous dirais si sa passe ou pas j'aurrais du tester sa au lieux de la lecture et Amor89 pas besoin d'ouvrir de sujet car il a pu resoudre son probleme et sa reste le meme sujet par rapport a son poste AK500+ et sous windows 7 en esperent qu'il existe bien une solution pour le faire fonctionner correctement sous windows 7 bonne journée je vous dirais se que sa dit de mon coter apres si une perssonne passe par la et a les competences de travailler ou de vouloire prendre un de nos pc en main par teamviviers et de voir se qui cloche qu'il se manifeste en mp ou sur le poste car pour travailler sur le soft il te que l'outil sois brancher merci d'avance cordialement et bonne fete a tous
31/12/2017, 12h35 | #28 |
Pouvoir de réputation: 12 |
The Following 2 Users Say Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post: | BILAUTO (31/12/2017), pouettedu76 (31/12/2017) |
31/12/2017, 12h40 | #29 |
Donc j'ai tester et bien sa ne fonctionne pas pour l'écriture erreur le prog nec ne s'ouvre pas merci brahim chafa3 pour ta vidéo
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | brahim chafa3 (31/12/2017), REDZONE31 (31/12/2017) |
31/12/2017, 13h10 | #30 |
Merci pouette sa confirme se que j'ai dit puisque j'ai passe un temps fou pour trouver une solution mes en vain donc abandonner
brahim cette vidéo explique l’installation ces tout pas la suite merci comme même a toi frangin
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (31/12/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
