25/06/2018, 21h11 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
25/06/2018, 21h14 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
non , le trop plein a cote du bouchon de remplissage envoie l'essence par terre
pas dans le filtre a charbon
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oumanni65 (25/06/2018) |
25/06/2018, 21h30 | #18 |
Mais le proble c'est la voiture marché bien avant
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- J'ai trouver ca https://forums.audipassion.com/topic...uite-dessence/ |
25/06/2018, 21h37 | #19 |
si tu as un doute sur purge canister
tu débranches le tuyau qui ce connecte sur le collecteur adnission et tu bouches le tube sur le collecteur admission elle doit démarrer et tenir le ralenti
25/06/2018, 21h39 | #20 |
25/06/2018, 21h56 | #21 |
tu me post le scan complet en premier
et tu es avare en thanks !!!!!!!
25/06/2018, 22h00 | #22 |
Dzmain sans faute
26/06/2018, 13h25 | #23 |
Lundi,25,Juin,2018,16:0300001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8E26A068706 Plaque d'immat.: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E26A068706 Kilométrage: 222970km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl No. pièce Log: 8E0 909 518 AQ Mat: 8E0 909 018 B Pièce: 1.8L R4/5VT G 0010 Codage: 0011501 No. Atelier: WSC 03380 995 88302 VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-5178 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 D Mat: 8E0 614 517 AK Pièce: ESP8 front H05 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004871 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C 2 Codes défaut trouvés: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 43 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x4222 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x0193 Valeur hex: 0x0001 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 3 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x02C0 Valeur hex: 0x4002 Valeur hex: 0x0028 Valeur hex: 0x01AC Valeur hex: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AJ Pièce: A4 Klimaautomat 2831 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 69D885381379E30E3D-515A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 L Pièce: int. Lastmodul ECE 0504 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 3B740F702965A19E9F-4B18 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M006KH6. Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401FE14A8- Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB401E6489B. Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB4008B76D3U Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB4008E9A9A0 Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400939DB9. Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400939D11K 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 04041 No. Atelier: WSC 03380 VCID: 41887D984B89CB4EC5-4B32 3 Codes défaut trouvés: 01301 - Calculateur d´entrée parlée (J507) 49-00 - Absence de communication 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication 02071 - Bus de données local 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 02808 995 179883 VCID: 2540C908EFE1076ED9-515A 2 Codes défaut trouvés: 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 010 - Rupture/c.c. au pôle + 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 02808 995 179883 VCID: 2540C908EFE1076ED9-5178 2 Codes défaut trouvés: 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 010 - Rupture/c.c. au pôle + 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb No. pièce: 8E0 959 433 BP Pièce: Komfortgerát T85 3332 Codage: 06768 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 000EB89C000302468A-4B32 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0406 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 1 Code défaut trouvé: 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 AA Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01024 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 66C28E040267CC7610-4B18 1 Code défaut trouvé: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication Fin-------------------------(Temps écoulé: 07:11)-------------------------- |
26/06/2018, 13h48 | #24 |
........ .. Up
26/06/2018, 14h07 | #25 |
fais un effacement de tous les défauts et refais un scan
26/06/2018, 14h24 | #26 |
Lundi,25,Juin,2018,1728:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8E26A068706 Plaque d'immat.: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E26A068706 Kilométrage: 222970km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl No. pièce Log: 8E0 909 518 AQ Mat: 8E0 909 018 B Pièce: 1.8L R4/5VT G 0010 Codage: 0011501 No. Atelier: WSC 03380 995 88302 VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-5178 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 D Mat: 8E0 614 517 AK Pièce: ESP8 front H05 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004871 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AJ Pièce: A4 Klimaautomat 2831 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 69D885381379E30E3D-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 L Pièce: int. Lastmodul ECE 0504 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 3B740F702965A19E9F-4B32 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M006KH6. Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401FE14A8- Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB401E6489B. Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB4008B76D3U Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB4008E9A9A0 Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400939DB9. Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400939D11K Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 04041 No. Atelier: WSC 03380 VCID: 41887D984B89CB4EC5-4B32 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 02808 995 179883 VCID: 2540C908EFE1076ED9-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 02808 995 179883 VCID: 2540C908EFE1076ED9-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb No. pièce: 8E0 959 433 BP Pièce: Komfortgerát T85 3332 Codage: 06768 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 000EB89C000302468A-4B32 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0406 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 AA Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01024 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 66C28E040267CC7610-4B32 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 07:19)-------------------------- ---------- Post added at 15h24 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- J'ai constaté que la centralisé ne marche pas sur les 3 clës que j'ai |
26/06/2018, 14h24 | #27 |
Tu ouvres le filtre a air et tu envoies du start pilote vers admission
tu lances le démarreur le moteur doit démarrer un moment puis couper puis tu refais un diag , tu dois avoir déjà des défauts qui vont remonter tu repost
26/06/2018, 14h35 | #28 |
je crois que j'ai trouve ta panne
tu vas débrancher les quatre raccords essence , tourner sur lui même ton filtre a essence d'un demi tour (il est rond ) sans le démonter , tu rebranches les raccords ca doit marcher
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oumanni65 (26/06/2018) |
26/06/2018, 14h44 | #29 | ||
Lundi,25,Juin,2018,1728:00001 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8E26A068706 Plaque d'immat.: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E26A068706 Kilométrage: 222970km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl No. pièce Log: 8E0 909 518 AQ Mat: 8E0 909 018 B Pièce: 1.8L R4/5VT G 0010 Codage: 0011501 No. Atelier: WSC 03380 995 88302 VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-5178 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 D Mat: 8E0 614 517 AK Pièce: ESP8 front H05 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004871 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AJ Pièce: A4 Klimaautomat 2831 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 69D885381379E30E3D-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 L Pièce: int. Lastmodul ECE 0504 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 3B740F702965A19E9F-4B32 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M006KH6. Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401FE14A8- Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB401E6489B. Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB4008B76D3U Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB4008E9A9A0 Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400939DB9. Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400939D11K Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 04041 No. Atelier: WSC 03380 VCID: 41887D984B89CB4EC5-4B32 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 02808 995 179883 VCID: 2540C908EFE1076ED9-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 02808 995 179883 VCID: 2540C908EFE1076ED9-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb No. pièce: 8E0 959 433 BP Pièce: Komfortgerát T85 3332 Codage: 06768 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 000EB89C000302468A-4B32 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0406 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 AA Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01024 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 66C28E040267CC7610-4B32 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 07:19)-------------------------- Voila le scan apres démarrage au starpilote, j'ai de la pression dans la rampe, mais toujour le canister qui pisse Nb:j'ai verifier le branchement filtre a essence et la pompe de gavage marche et donne la pression ---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h41 ---------- Lundi,25,Juin,2018,1754:00001 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8E26A068706 Plaque d'immat.: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E26A068706 Kilométrage: 222970km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl No. pièce Log: 8E0 909 518 AQ Mat: 8E0 909 018 B Pièce: 1.8L R4/5VT G 0010 Codage: 0011501 No. Atelier: WSC 03380 995 88302 VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-515A Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 D Mat: 8E0 614 517 AK Pièce: ESP8 front H05 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004871 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x4222 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x0192 Valeur hex: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AJ Pièce: A4 Klimaautomat 2831 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 69D885381379E30E3D-515A 2 Codes défaut trouvés: 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 L Pièce: int. Lastmodul ECE 0504 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 3B740F702965A19E9F-4B18 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M006KH6. Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401FE14A8- Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB401E6489B. Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB4008B76D3U Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB4008E9A9A0 Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400939DB9. Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400939D11K 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 04041 No. Atelier: WSC 03380 VCID: 41887D984B89CB4EC5-4B32 2 Codes défaut trouvés: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication 01301 - Calculateur d´entrée parlée (J507) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 02808 995 179883 VCID: 2540C908EFE1076ED9-515A 1 Code défaut trouvé: 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 02808 995 179883 VCID: 2540C908EFE1076ED9-515A 1 Code défaut trouvé: 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb No. pièce: 8E0 959 433 BP Pièce: Komfortgerát T85 3332 Codage: 06768 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 000EB89C000302468A-4B18 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0406 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 1 Code défaut trouvé: 00956 - Clé 2 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 AA Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01024 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 66C28E040267CC7610-4B18 1 Code défaut trouvé: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication Fin-------------------------(Temps écoulé: 07:07)-------------------------- ---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h42 ---------- Citation:
26/06/2018, 14h51 | #30 |
est ce qu'il y a 4 tuyaux sur le filtre a essence , sous la voiture ?????
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h48 ---------- C'est toi qui a monté le filtre a essence ????
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
