slave
Vieux 26/06/2018, 14h56   #31
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Le filtre a essence c'est 4 tuyaux de même diamètre
fort possible mauvais montage
Type de fichier : jpg thumb.jpg (7,4 Ko, 6 affichages)
oumanni65 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 14h59   #32
oumanni65
Avatar de oumanni65
Pouvoir de réputation: 8
oumanni65 will become famous soon enough
est ce qu'il y a 4 tuyaux sur le filtre a essence , sous la voiture ?????
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
C'est toi qui a monté le filtre a essence ????
Oui quatre fiches j'ai monté a l'identique et la voiture a marché une semaine apres
Type de fichier : jpg Screenshot_20180626-005759.jpg (12,5 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg _20180626_000737.JPG (82,1 Ko, 7 affichages)
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2018, 15h08   #33
zenata
Avatar de zenata
tu vas mettre une batterie exterieur , tu alimentes direct
la pompe a essence sous le siège arrière
et tu essayes
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h05 ----------
puisque tu dis qu'elle démarre avec start pilote
donc tu as un problème alimentation carburant
soit c'est le courant , soit la pompe électrique
qui donne pas la bonne pression
Vieux 26/06/2018, 15h10   #34
oumanni65
Avatar de oumanni65
et tu essayes
C'est fait ca pisse par le canister, je pense a la n80 au problème d'antu demarrage car plus de centralisé
Vieux 26/06/2018, 15h19   #35
zenata
Avatar de zenata
centralisé na rien a voir avec anti démarrage
post des photos du canister
des tuyaux
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
tu veux voir si n80 fonctionne , tu retires le connecteur
et tu fais un diag
Vieux 26/06/2018, 15h25   #36
oumanni65
Avatar de oumanni65
des tuyaux
et tu fais un diag
Le tuyau noire vien de l'arrière de la voiture c'est de la que ca coule ce qui me rempli le canister,
Type de fichier : jpg DSC_0186.jpg (92,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0185.jpg (89,2 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0184.jpg (88,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 26/06/2018, 15h31   #37
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
as-tu essayer de remettre l'ancien filtre? puisque tu dis que l'auto fonctionnait très bien après cette intervention.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2018, 15h32   #38
zenata
Avatar de zenata
il faut que tu saches que la voiture peut tourner sans le canister
le canister c'est pour récupérer les vapeurs d'essence
donc le problème est en amont , tuyaux mal branché
regardes avec les schémas
joss21 (26/06/2018), oumanni65 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 15h34   #39
joss21
Avatar de joss21
je rejoinds zenata c'est soit tu as mal brancher les tuyaux soit tu as un problème avec le filtre
Vieux 26/06/2018, 15h39   #40
oumanni65
Avatar de oumanni65
Envoyé par joss21 Voir le message
J'ai remonter l'ancien et c'est pareil
Vieux 26/06/2018, 15h51   #41
oumanni65
Avatar de oumanni65
J'ai appele6un ami il m'1menne un filtre de chez audi
Vieux 26/06/2018, 16h03   #42
joss21
Avatar de joss21
tu es sûr de que tu as bien brancher les tuyaux où il faut?
car la pompe n'as pas a pousser dans le canister...
essaye de débrancher l’électrovanne du canister et voir si même problème.
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
Envoyé par oumanni65 Voir le message
celà ne fera rien de mieux que le vieux
si cela fonctionnait avec le vieux c'est que tu en as fais une quelque part...
soit tu as inverser les tuyaux ou autre
---------- Post added at 17h03 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
si je comprends bien tu as déjà un autre post au sujet de cette voiture...
tu n'aurais pas inverser les tuyaux arriver et retour de carburant coté moteur des fois? quand tu as du en démonter un peu pour remplacer ton thermostat
Vieux 26/06/2018, 16h17   #43
oumanni65
Avatar de oumanni65
Oui j'ai un autre poste pour le problème de perte de puissance, c'est bon j'ai réussi grâce à votre aide de régler mon problème c'était le filtre à essence j'ai monté un œuf et là directement démarrer c'était pas un problème de branchement mes problèmes de filtre lui-même apparemment et un régulateur de pression à l'intérieur je crois qu'il déconne et il envoyer vers la 2e sortie celle de canister et le premier filtre était déjà colmater donc quand je fais le test avec les deux ça donne rien normal c'était un filtre de bon marché
The Following User Says Thank You to oumanni65 For This Useful Post:
joss21 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 16h31   #44
joss21
Avatar de joss21
un conseil ne lésine jamais sur la qualité des pièces, tu t'y retrouveras plus tard
si tu monte de la merde tu fera du boulot de merde et c'est l'image que ton client aura de toi et c'est aussi l'mage qu'il donnera de ton travail autour de lui et crois moi ça va plus vite a ce faire une mauvaise réputation qu'une bonne.
Après si ton client st près a accepter des pièces de mauvaise qualité c'est son problème mais le tiens est de le conseiller sûr ce qu'il ne faut pas faire.
content que tu es trouver la solution à ton problème
Vieux 26/06/2018, 16h57   #45
oumanni65
Avatar de oumanni65
[QUOTE=joss21;619867]un conseil ne lésine jamais sur la qualité des pièces, tu t'y retrouveras plus tard
content que tu es trouver la solution à ton problème[/QUOTE
Je suis d'accord avec toi au magazin j'avais le choux entre celui a 15 27 30 euro j'ai pris celui a 27euro mais bon pour des truc comme ça vaut mieux aller chez la marque. Pour infos l'aufi c'est ma voiture personnelle.
Merci encore pour votre aide les gars, comment faire passer le post en résolu ?
The Following 2 Users Say Thank You to oumanni65 For This Useful Post:
joss21 (29/06/2018), zenata (26/06/2018)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
