16/01/2017, 18h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Susuki grand vitara ne démarre pas !?
bonsoir j'ai ce grand vitara 2.0 diesel turbo de 1999, le voyant de préchauffage clignote en permanence !
le démarreur tourne les bougies s'ont bonne il ne démarre pas ! il as une broche obd mais pas de dialogue avec aucuns calculateurs il n'est pas tomber en panne en roulant juste pas tourné depuis 10 a 15 jours il marchait bien avant merci si vous avez des pistes @++ |
16/01/2017, 19h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jp u turbo d ta un calculateur tu a regarder distribution les bougie chauffe tu sais bien comme moi que si y a du go et des bougie sa demarre!!
16/01/2017, 19h41 | #3 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Slt défait un raccord sur un injecteur voir si le gasoil arrive
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
16/01/2017, 19h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 34 |
salut jphp si mes souvenir sont bonne le boitier qui gere les bougie de prechauf est cote passage a l'interieur de la voiture.
a tu verifier si les bougie sont alimenter? le temp de chauf est très lent 2 a 3 minutes
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
16/01/2017, 20h58 | #5 |
merci le boitier de préchauffage fonctionne il allume ma lampe temoin au contact pendant 10/15 s environ puis coupe on l'entends le gasoil ne sort pas aux injecteurs !
le filtre est plein! on entends les elcv faire tictic sur la pompe au contact le moteur tourne au démarreur sans blocage il fait mine de partir au nettoyant frein mais ne prends pas les tours |
16/01/2017, 21h12 | #6 |
C'est une pompe blindée si elle n y et pas un essaye sans le charbon possible aussi que les bougie soit hs ta tester..
16/01/2017, 22h28 | #7 |
il y a une électrovanne d'arrêtsur la pompe ? pour le gasoil regarde de ce coté la peut etre pas alimenter ou grippé et empêche le gasoil arrivé
16/01/2017, 23h44 | #8 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Slt, regarde si tu a du liquide dans le bocal de refroidissement, j ai eu le cas, un serrage, plus de assez de compressions pour demarrer....
17/01/2017, 11h29 | #9 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut JPhp j' ai le meme soucis sur la meme voiture c'est l'antidemmarrage qui merde je vais voir se soir pour le dialogue avec le calculateur il faut rentrer en mazda 626 moteur RF je te tiens au jus si je trouve la solution amicalement chrisitian
17/01/2017, 19h11 | #10 |
Pouvoir de réputation: 9 |
En 15 jours, j'ai eu 2 diesel en panne chaque fois le filtre à mazout. Volvo c30 48.000 kms et une IQ 100.000kms toutes les 2 filtre d'origine @+ |
17/01/2017, 20h08 | #11 | |||
mais le voyant de préchauffage clignote !? Citation:
je ne connais pas ces pompes ! Citation:
17/01/2017, 21h15 | #12 |
salut regarde sous la colonne de direction a l'intérieur a gauche il y a un boitier avec numero 33970-65D00 (mitsubishi) c'est anti démarrage il faut le débrancher et ensuite tu a le calculateur sous la boite a gant tu l'ouvre et tu retire l'eprom TC97101 et tu fait un essai merci du retour
17/01/2017, 21h26 | #13 |
pour info un TC97101 est équivalent a une 93C56
17/01/2017, 21h56 | #14 |
Quelle pompe est monter la decu?
17/01/2017, 22h14 | #15 |
Si c est une denso.... Tu as un relais qui merde...
Grand vitara EGR OFF | CHATONDU38 | Chiptuning | 9 | 16/10/2016 10h26 |
Grand vitara 2,0TD ne demarre plus | Adrien13 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 4 | 31/07/2016 15h07 |
Def 226 grand vitara | gida68 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 06h40 |
Susuki Vitara immo off | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/04/2014 05h53 |
