programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
31/05/2015, 09h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
au depart je suis tombé en panne de pompe injection .puis j'ai remplacer la pompe injection et il ma falut le code pin pour faire adaptation mais je ne lavait pas j'ai donc acheté un galetto 1260 en croyant le recuperer le pin code de la 24C04 mais non j'ai fait un dump de la 29F400 que j'ai passer dans immokiller et reinjecté avec galetto et le calculateur plante.je sus apres que j'avais fait une connerie j'ai donc essayer de reinjecté le dump ori de la 29F mais sa ne voulait pas donc j'ai essayer avec mpps en boot mode mais rien n'y a fait. j'ai donc ouvert le calculo pour dessouder la 24C04 et sortie enfin le dump (avec programmateur minipro 866 )que j'ai posté sur le forum.et la on me donne mon pin code .par la suite j'ai racheté une 29F400 vierge et j'ai reprogrammer avec minipro 866 le dump originale .puis j'ai ressouder la 29F400 et la 24C04 .puis je rebraqnche a la voiture le calculo je passe vcds pour voir si le calculateur repond et la rien .vcds me dit pas de communication avec le calculo. au tableau de bord la cle s'allume normalement puis s'etteint.voila ou j'en suis.
31/05/2015, 09h57 | #17 |
j'oubliai:
bytes:7FFFF checksum: 415B HW: 0281010822 SW: 1037366611 |
31/05/2015, 11h22 | #18 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Là, je comprends pas tout, si tu as un off sur la 24 tu devrais avoir la clé au tableau de bord ! Es tu sure que ton minipro 886 calcule le checksum ? sur les deux memoires ? je ne connais pas ce produit d'ou ma question car d'après ce que tu nous dit, ça resemble bien à un ecu planté ! As tu vérifié tes alimentation à l'ecu + et masse ? |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | espace3 (31/05/2015) |
31/05/2015, 16h52 | #19 |
Je ne suis pas sur que minipro calcul le cheksum
peut tu m'expliquer car je suis novice en la matiere je penssai que le programmateur remetai le programme en place (pour la 29f400). pour la 24c04 j'ai opter pour le off mais effectivement la cle s'allume que 15 a 20 seconde et s'eteint. Comment remettre mon calculateur en service je n'y comprend plus rien je penssai qu'il suffisai de remettre le programme d'origine mais meme cela je n'arrive pas. quesce que le calcul de cheksum et comment fait ton? |
08/06/2015, 08h23 | #20 |
salut tout le monde
voir tes soudures 29F + allim de ECU bonne chance |
cherche programme wow 5.00.8 | bmw730 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 16/03/2015 06h30 |
RECHERCHE programme BOSCH 0 281 012 523 207 1L4 HDI | enzo | Flasheur de calculateur | 0 | 24/11/2014 12h47 |
Programme ART | lombardo | Informatique | 8 | 08/05/2013 00h19 |
Recherche personne qui programme les clés. | aron2010 | Vente, Achat, Echange | 1 | 22/03/2012 09h56 |
recherche programme | samix | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 30/01/2012 09h58 |
