Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
12/01/2018, 14h49 | #31 |
Pouvoir de réputation: 172 |
je retiens comme code 01314 https://translate.google.co.ma/trans...14&prev=search Module de commande du moteur récemment flashé ou re-cartographié !!!!!!!!!!!!! fais un effacement complet , tu roules et tu re scan parce que les defauts airbag sont anciens tu n'a pas tout effaces !!!!!!!! ---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h42 ---------- mais le voyant allume est lie a l'abs il faut calibrer le capteur d'angle de braquage !!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Fury Fr (12/01/2018) |
12/01/2018, 15h02 | #32 |
https://translate.google.co.ma/trans...26&prev=search
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 15h59 ---------- fais un effacement complet , tu roules et tu re scan |
13/01/2018, 10h56 | #34 |
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai refait un diag complet , pas de retour de défaut , par contre j'ai jeter un oeil au PDF sur la 01J , en page 67 ils disent que si certain capteur ne fonctionnent plus la boite cherche les valeurs ailleurs et aucun défaut ne remontent. Aussi ils parlent de l'état des capteur magnétique :
Un fort encrassement de l’anneau magnétique (copeaux métalliques dus à l’usure) risquent d’avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement des transmetteurs G182, G195 ou G196. Il faut par conséquent éliminer les copeaux subsistant après réparation. Je pense que je vais démonter pour essayer nettoyer. Faudra encore que je vois si je dois vidanger avant de sortir l'ecu ? Merci pour votre aide en tout cas ;) |
13/01/2018, 11h08 | #35 |
le voyant sur les instruments ???? le filtre de la boite auto ???? pour la limaille , tu vois au fond du carter , du dois avoir un aimant une deuxième vidange ca peux pas lui faire du mal pourquoi sortir l'ecu ? Il fonctionne !!!!! cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Fury Fr (13/01/2018) |
13/01/2018, 11h19 | #36 |
Le voyant sur le porte instruments est toujours présent des que je touche au levier.
Oui je devrais en profiter pour changer le filtre interne mais il faut d'abord que je sache si je dois faire tomber la boite ou non. Sur la CVT je n'ai pas de carter comme sur les autres boite , pas d'acces a l'aimant sans démontage je pense. Et oui l'écu fonctionne mais j'ai peut etre de la limaille sur les aimants des capteurs d'ailleurs le premier défaut que j'ai posté sur le forum est lié a de mauvais signaux reçu par le G182. |
13/01/2018, 11h25 | #37 |
envoie moi le numéro ssp (pdf) qui correspond a ta boite auto
13/01/2018, 11h42 | #38 |
"Le voyant sur le porte instruments est toujours présent des que je touche au levier."
donc , tu as toujours des défauts présent !!!!!!!!! répares cette histoire de voyant en premier qui est lie a l'abs !!!!!!!!!!!!! il faut procéder par étapes , c'est un conseil envoie moi des photos de ta boite je vais te donner des conseils .......... |
13/01/2018, 11h54 | #39 |
SSP 228
Oui il y a un lien entre la boite et le system ABS Sur la partie 3 page 75 on peut voir que la boite attends ces informations : Appareil de commande ESP Demande ASR (antipatinage) Demande MSR (couple d’inertie) Demande ABS (antiblocage) Intervention EDS (blocage différentiel) Intervention ESP (prog. électr. stabilité) Vitesse de roue AV G Vitesse de roue AV D Vitesse de roue AR G Vitesse de roue AR D Si un soucis est présent il est possible que la boite réagisse en coupant le HillHolder et le micro glissement des embrayages d’où mes accoups. |
The Following User Says Thank You to Fury Fr For This Useful Post: | zenata (13/01/2018) |
18/02/2018, 10h30 | #40 |
Je commence a me demander si ce ne serait pas lié a un soucis de calculateur de boite (TCM) j'ai trouver un forum Français qui en parle et le mec parle de coupure sur le circuit entre la carte et les broches de l'écu. Il dit avoir des saccades + voyant esp allumé comme moi donc.
J'ai aussi trouvé une vidéo sur Youtube d'un Allemand qui explique la réparation mais sans sous titre , il parle d'Alusol pour les soudures enfin d'apres la traduction d'un ami. Voici le lien en question : https://www.youtube.com/watch?v=GSdHtKfsEzk Du coup je pense démonter l'écu prochainement et tester ces connections , est ce que cet manip parle a quelqu'un ? |
18/02/2018, 12h22 | #41 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut, demonte le carter arriere de la boite, tu as le mecatronic , demonte le , et nettoie les capteurs et les deux couronnes aimantées ....si sa marche pas tu as un variateur qui est hs....
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | Fury Fr (19/02/2018) |
20/02/2018, 03h45 | #42 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu as fais une vidéo de tes accoups ?
Il y a un forum où il y a vraiment des pointures sur cette boite mais il faut maîtriser l'allemand: http://multitronicforum.de S'il te faut des pièces ils ont un partenariat avec un revendeur qui peut tout avoir et avec un peu de réduc. J'avais un soucis avec ma boite qui s'est finalement résolu avec une simple vidange (j'avais un gros doute n'ayant que fait 45000km depuis la dernière vidange) mais j'étais près à tomber et ouvrir pour un refresh. Il y en a pour 600-700€ J'avais fais une vidéo à l'epoque. A voir si tu as les memes symptomes: https://vimeo.com/233898336 |
21/02/2018, 10h30 | #43 |
Merci pour le tuto Rabah650 , ça reste quand même assez chaud comme manip .
VWseb , oui je connais ce site mais ne maitrise pas l'Allemand , les traductions automatique de google ne sont pas au top avec cette langue , j'avais lu quelque sujets. Une vidéo ne servirait pas a grand chose dans mon cas car au compteur on ne "voit" rien mais les accoups sont bien présent a chaque acceleration de 0 a 15-20 km/h Je récapitule ce qui se passe dans le détail : Je démarre la voiture sans soucis , des que je touche au levier de vitesse j'ai le voyant plaquette qui s'allume et qui bip sur le tableau de bord , je passe en D ça me fait un léger accoup. J’accélère et la ca vibre bien fort sur la plage 0 a 20km/h Les défaut qui remontent : Boite auto 18258 Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur Frein 01826 Transmetteur d'angle de braquage (G85) : alim en courant borne 30 01312 Bus groupe motopropulseur (GMP) De temps en temps certain calculateur ne répondent pas et je dois recommencer. J'ai remarqué que j'avais souvent de l'humidité dans la voiture et ai trouvé pas mal d'eau dans le hayon , j'avais une infiltration par le troisième feu de stop. D’après mes défauts je me demande si ça ne pourrait pas venir du circuit Can |
21/02/2018, 11h13 | #44 |
"J'ai remarqué que j'avais souvent de l'humidité dans la voiture et ai trouvé pas mal d'eau dans le hayon , j'avais une infiltration par le troisième feu de stop." vas toujours au plus simple résous ce problème d'humidité lié au stop à l'arrière !!! la boite auto prend en compte le contacteur de pédale de frein c'est peut être lié !!!!!!!!!!! et refais un effacement , tu roules et tu re scan cdlt ---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h11 ---------- et le transmetteur d'angle de braquage ???? tu n'as rien fais !!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Fury Fr (21/02/2018) |
21/02/2018, 12h55 | #45 |
Oui c'est ce que j'ai fait , l'eau n'entre plus maintenant.
Pour le transmetteur d'angle de braquage , quand je prends les valeurs au VCDS elles ont l'ait d'être bonne , il réagit bien , faudra surement que je le change quand même . |
407 2.0 HDI 136 2004 Accoups | Lunacy | Peugeot, Citroën | 38 | 01/08/2016 08h24 |
Accoups moteur froid golf 5 | adelfloyd | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/07/2015 04h31 |
Accoups 308 HDI 1.6L 90 cv | angeflasheur | Peugeot, Citroën | 7 | 02/04/2015 19h19 |
accoups turbo Smart brabus 75cv | autodiag25 | Mécanique générale | 0 | 21/11/2013 18h28 |
sprinter312D des accoups | digicar | Mécanique générale | 7 | 17/11/2009 11h56 |
