Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
02/10/2018, 08h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
probleme calculateur d'airbag scenic ph2
Salam á tous,
J'ai un calculateur d'airbag que je dois démonter mais c'est la premiere fois que je vais le faire pour un clear. Savez vous son emplacement sur ce modèle? Quelles sont les précaution á prendre pour ne pas faire de bétises. Merci pour vos réponses. @+++++ @+++++ |
02/10/2018, 12h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
hi
diconnect the batry and go here good luck |
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | xdols (02/10/2018) |
02/10/2018, 17h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut deconnecter la batterie et attendre au moins 10 min c est mieux
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | xdols (02/10/2018) |
02/10/2018, 22h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Fais le par obd te fais pas chier a le demonter
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
02/10/2018, 22h52 | #5 |
slt,
j'ai que le canclip, c'est possible. a++++ |
03/10/2018, 11h18 | #6 |
hi the can clip for diag this job need a programer
(renault link is very good on obd) good luck |
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | xdols (03/10/2018) |
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 55 | 13/11/2016 18h17 |
probleme airbag scenic 2 | figeac | Airbag | 6 | 22/12/2015 19h18 |
Remplacement calculateur airbag scenic | redpoker | Airbag | 10 | 13/10/2014 16h43 |
ou se trouve calculateur airbag scenic 1 ? | ryosaeba | Airbag | 2 | 05/10/2014 13h55 |
probleme calculateur airbag | ammar21 | Airbag | 8 | 10/03/2010 22h20 |
