12/11/2018, 19h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Mac os X 10.6.8 vers mojave
Salut a tous,
Je viens de recuperer un Macintosh type imac 27 pouce je ne connais pas le processeur, mais je sais qu'il y a 8go de ram et 320go de dd. il tourne actuellement sur Mac os X snow leopard (10.6.8) j'ai tenté de faire des mises a jours vers el capitan, mais appstore et itunes mouline dans le vide sans jamais revenir. bref, concernant apple, je suis une quiche. quel est la solution la plus simple pour installer la derniere version mojave sachant que je souhaite aussi installer dessus ableton et frutyloop. merci a tous. |
12/11/2018, 20h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut frero la solution la plus simple c'est que je passe t'en debaraser; )
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | klif26 (13/11/2018), sadna (12/11/2018), skeuf (12/11/2018), theloup (06/03/2019), thierry du58 (12/11/2018) |
12/11/2018, 20h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | sadna (12/11/2018) |
12/11/2018, 21h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir Sadna
Pourrais tu nous en dire plus sur le Model de ton iMac de quel année est il? Comment as tu fait l’upgrade? |
12/11/2018, 23h32 | #5 |
il faut que tu fasse une clef usb d'installation , je pense que la version maxi de l'os et high sierra car Mojave travaille avec les cartes graphics récente .
12/11/2018, 23h40 | #6 |
13/11/2018, 00h01 | #7 |
13/11/2018, 04h41 | #8 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Quand j'ai des updates OS pour Mac à faire (ça reste rare), je vais sur le site d'Apple et ça te dit si ton Mac peut être mis à jour... https://support.apple.com/kb/SP777?locale=fr_FR
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | sadna (13/11/2018) |
13/11/2018, 07h06 | #9 |
il y a plein de tuto sur le web pour le faire , grosso modo il te faut une clé de 8go , un petit soft pour le faire et le fichier App de l'installation
il existe aussi un moyen direct de le faire en démarrant en mode rescue le mac : Cmd (⌘)+R il va chercher le kernel sur le web , puis après lance le mode rescue , et la tu peut télécharger l'os de ton mac pour l'installation (trop fort un !) suivant la combinaison de touche au démarrage , il choisi l'os d'origine de ton mac ou l'os maxi ... combinaison de touche : Cmd (⌘)+R : Il s’agit du véritable mode Recovery par définition, pour booter sur macOS / Mac OS X en récupération macOS. Option(⌥)+Cmd (⌘)+ R : Il s’agit du mode récupération par Internet qui installe la dernière version de macOS compatible avec votre Mac. Maj (⇧)+Option(⌥)+CMD(⌘)+R : Il s’agit ici d’un mode qui réinstalle la version de macOS fournie avec votre Mac ou la version la plus proche de celle-ci qui est encore disponible. Cela ne fonctionne que sur les Mac récents sous macOS Sierra (10.12.4) au minimum ou versions supérieures. le mieux reste une installe propre depuis une clé usb fabriqué par tes soins , il faut juste télécharger l'app depuis App Store ou depuis un torrent , télécharger le soft pour faire la clé et hop |
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | pouettedu76 (18/11/2018), sadna (13/11/2018) |
13/11/2018, 11h19 | #10 |
J'ai trouvé ce tuto, https://www.wikigain.com/create-maco...er-windows-10/ je vais le tester. je vous tiens au courant. |
17/11/2018, 23h41 | #11 |
Salut a tous,
bon j'ai essayé le tuto, ca marche pas. il ne me prend pas la clef usb j'ai tenté une restauration systeme, pareil je n'arrive pas a entrer en mode recovery. je ne vois pas trop ce que je peux encore faire :\ |
18/11/2018, 07h53 | #12 |
ton tuto c'est pour un hackintosch pas un pour mac , essaye avec ceci :
https://www.mac4ever.com/actu/136696...e-macos-mojave et Télécharge Mojave depuis App Store |
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | sadna (27/11/2018), thierry du58 (18/11/2018) |
18/11/2018, 10h38 | #13 |
la version de appstore et itunes de snow leopard 10.6.8 est trop vieux et incompatible avec le telechargement de mojave. donc la partie du tuto ou faut télécharger depuis labas ne marche pas. |
26/11/2018, 21h16 | #14 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Pour avoir un max d'info sur ta machine tu trouve le numéro de série tu clique sur la pomme en haut a gauche et ensuite sur a propos de ce mac une fois le numéro de série trouvé, tu le rentre sur le site : http://xxx.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php cela te donnera un max d'info cordialement |
The Following User Says Thank You to angoul For This Useful Post: | sadna (27/11/2018) |
27/11/2018, 19h16 | #15 |
Merci Angoul,
bon cela me gave trop, l'ordi part chez cyberjay a paris. |
Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.42 et 7.40 vers 7.42 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 09/05/2014 09h29 |
Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.40 et 7.38 vers 7.40 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/04/2014 19h37 |
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.37 et 7.36 vers 7.37 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 04/04/2014 14h19 |
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.38 et 7.37 vers 7.38 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 28/03/2014 21h59 |
Mise à jour diagbox 7.16 vers 7.22 et 7.20 vers 7.22 (update OFFLINE) | maitresox | Peugeot, Citroën | 2 | 30/09/2013 20h44 |
