Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
09/02/2014, 12h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
probleme xenon seat leon 2011
salut les amis voila jai un problème avec xénon d origine sur seat leon 2011 qui marche pas nest le phare nest le cod avec vag com absence de défauts et quand jai fait le signale de phare jai écouter bien le claquement sur la module mes les lampe toujours ne marche pas jai changer les lampe et toujours le même cest q1 a aidez moi svp ? et bon courage à tous
Un bon travail n'a pas de prix. |
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: |
09/02/2014, 12h19 | #2 |
cest q1 à aidez moi svp ?
09/02/2014, 18h46 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
bonjour ,
aurez tu pas branché les fils a l'envers ? c'est du 100% origine ? le xenon ne marchera pas si le module n'est pas bien branché !! ou si les fils ce sont touché sa n'aime pas tro !! a verifier |
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post: | diago2001 (10/02/2014) |
10/02/2014, 12h00 | #4 |
je essayer de vérifier et je te donne la resultas
10/02/2014, 16h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour diago2001
vérifie les fusibles |
The Following User Says Thank You to tagine For This Useful Post: | diago2001 (10/02/2014) |
10/02/2014, 17h59 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
c'est le module de puissance dans l'optique qui ne fonctionne pas (ballast) remplace le et tous refonctionnera!!!
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post: | diago2001 (10/02/2014) |
10/02/2014, 18h40 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Slt,vous avez un problème sur le module(petit calculateur) de exon,qui situé dans la partie bas de l'optique
on généralement si problème de l'eau ou l'umédité,soit tu le nettoyé avec un produit électronique,si no tu doit le changé carément __________________________________________________ ______ Le bon travail n'a pas de prix |
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post: | diago2001 (10/02/2014) |
22/04/2014, 08h32 | #8 |
Banned
bonjour monte un relais et tout fonctionnera tu verra
http://www.ebay.fr/itm/HID-CABLE-CON...-/190695911411 |
Probleme avec une seat ibiza 2011 | sosauto | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/12/2013 10h26 |
probleme ABS sur SEAT leon | amourh59 | ABS, ESP, DSC | 7 | 07/12/2012 20h36 |
Seat leon | barto_95 | Compteur kilométrique | 8 | 27/04/2010 23h21 |
SEAT Leon EDC16 PIN | AMINEBOT | Transponder, code pin | 14 | 20/09/2009 20h52 |
