S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
08/04/2016, 22h54 | #46 |
Pouvoir de réputation: 249 |
08/04/2016, 23h18 | #47 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Ben avec le fusible javais 2 masse en gros tu met un fil sur un petit fusible sa pete directe
08/04/2016, 23h25 | #48 |
ha je vois tu as envoyé du plus ce que j'aurai fait aussi d’ailleurs tu as un serieux court jus là en effet
08/04/2016, 23h26 | #49 |
Pouvoir de réputation: 13 |
court circuit cad un fil de couper qui touche: un plus vers le moins ou l'inverse
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
08/04/2016, 23h36 | #50 |
Oui jai envoyer du plus pour alimentée le tableau de bord mais nada le fusible a péter directe mais se qui me rend fou y a aucun accès y faudrait sortir le tableau de bord complet mais si cest pas sa lol la prise 10 pin d après ce que jai vue alimente le reseau combiné jai virée auto radio etc parce que je pensais qui ce mettait a la masse jai donc ressayer apres un reset bsi et nada l autoradio lui s eclaire mais pas de combiné le faisceau des porte sont pas couper dans le soufflet et pas d eau sure les fil jai meme debrancher les feu arrière en cas ou et également changer la bsm la meme tous fonctionne a part le reseau confort et je suis sure de mon compteur et afficher etc bsi ok également
08/04/2016, 23h44 | #51 |
utilise une lampe a la place d fusible et voir c elle s'allume c oui un court circuit
tu doit debrancher l'element 1a1 et commance par les sonde ex:sonde de temperateur interrieur ou ext
09/04/2016, 00h01 | #52 |
Jai utilisé egalement la lampe temoin jai mis une pince croco sur le fusible hs et quand je me met dessus jai donc ma lampe qui s'allume ou je peu trouvée cest sonde cordialement.
11/04/2016, 22h12 | #53 |
Slt a tous jai trouvé cet foutu panne apres pas mal de recherche tous et fonctionnel merci a vous pour vos idée ..
11/04/2016, 22h22 | #54 | |
alors c'etait quoi cett merde de panne?
11/04/2016, 22h48 | #55 |
Alors j'en ai eu marre er j'ai donc tous virer autoradio combiné afficheur etc tiré sur tous les fils etc et je me suis rendu compte qui avais une masse couper toute verte de gris pourrie quoi et ben un bon coup de pince une bonne cosse au châssis et la je rebranche la batterie suspens le tous a fonctionné plus aucun default depuis une paires d année il a roulé sans rien...
Je te remercie également de ton aide c'est gentils...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/04/2016 à 20h39. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | schémas de câblage, documentation | 5 | 04/02/2016 00h24 |
Airbag berlingot b9 besoin clear | dell 66 | Airbag | 2 | 08/07/2015 01h57 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 11h29 |
code pin berlingot ecu sid801a | dollarbill | Transponder, code pin | 1 | 16/05/2014 07h28 |
Doc ABS BERLINGOT | plouf42 | ABS, ESP, DSC | 0 | 19/02/2014 16h55 |
