09/02/2015, 15h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Faire des enregistrements avec CLIP
1)Lancer CLIP
2)Cliquer à droite du Vin du véhicule (le pédigré du vh s’incrémente automatiquement) 3)Choisir l’indice moteur s’il le demande. 4)Mettre un N° d’OR au hasard exemple 1 5)Test du réseau mux (multiplexé) 6)Diag par calculateur 7)Cliquer sur VH 8)Cliquer sur le calculateur qui vous voulez interroger (exemple 120 = injection) 9)Cliquer sur enregistrement (colonne de gauche) 10)Choisir en fonction de l’incident (exemple paramètre) ou états et code défauts 11)Cliquez sur tous les paramètres ou autres 12)Choisir les paramètres qui vous intéressent (en double cliquant dessus ils vont sur la droite) 13)Aller sur la durée mettre par exemple 300 secondes 14)Lancer l’enregistrement 15)Cliquer sur enregistrer Vous pouvez consulter l’enregistrement que vous avez fait : Aller dans diagnostic (barre du haut) Affichage d’enregistrement puis cliquez sur l’enregistrement. Analyse : Vous avez mis un code défaut que vous avez relevé dans le diag classique. Ce code vous l’avez retrouvé dans la ligne N° 10. Vous choisissez les paramètres susceptibles de varier au moment de la levée du code défaut. Quand vous allez analyser l’enregistrement vous allez regarder les paramètres qui ont bougés à l’instant même ou le défaut est levé. |
The Following 6 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | abdel77 (02/02/2018), autodiagauto (02/12/2020), devildante007 (09/02/2015), ECU diag (18/02/2015), transitforum (23/03/2015), vortex (09/02/2015) |
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Programmeur de clé | 12 | 09/12/2014 21h29 |
comment faire un diag aavec renault can clip | mokmap | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 09/08/2014 20h11 |
Tuto Faire des logs avec Can Clip v141/Borneo 1 | okin | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 09/08/2014 08h59 |
que peu on faire avec nyo 4 | poulou | Compteur kilométrique | 1 | 29/06/2014 19h08 |
Guide pour faire des clés avec un décodeur | dell 66 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 27/11/2013 22h49 |
