29/06/2018, 21h02 | #2116 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Slt j’espère pour bientôt gabi la Clio 4 surtout les cartes bon courage
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | ggvaniou (30/06/2018) |
30/06/2018, 06h34 | #2117 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,RET,ça fait des années que les gens attentent (malgré le prix de l'interface!!)et pas de clio4 en vue ! !
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (30/06/2018) |
30/06/2018, 06h39 | #2118 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Faut relativiser, RET n est pas si cher que ça et fait aussi d autre chose. Par exemple tout ce qui est safir et compagnie il est super pratique. Très vite amorti
The Following 8 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (30/06/2018), kilm (30/06/2018), pouettedu76 (30/06/2018), prinzo57 (30/06/2018), ptidave001 (14/07/2018), redpoker (30/06/2018), selouan (30/06/2018), stephane (30/06/2018) |
30/06/2018, 09h22 | #2119 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations pour te répondre et comme la dit gaby tu peut seulement recoder un verrous vierge
Pour les occasion il suffit de mettre un fichier vierge dans le verrou et tu peut a partir de la le codé avec Renolink |
The Following 11 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
01/07/2018, 20h08 | #2120 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salutations est ce que l'apprentissage ecm marche pour tout les calculateur ? 1.5dci 1.9dci 2.0F4RT
02/07/2018, 06h37 | #2121 |
Pouvoir de réputation: 42 |
oui, pour tous les calculateurs à condition que ce soit vierge.
02/07/2018, 08h37 | #2122 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Merci pour cette info, Comment procéder a l'apprentissage Gabi stp ?
02/07/2018, 09h40 | #2123 |
The Following 13 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
03/07/2018, 06h47 | #2124 |
Salutations voilà la manip que je vient d utilisé inséré la carte ne pas mette le contact et porte ouverte :
sélectionner extra> key >uch Mégane 3 escl protec mode >read pin>connect>start learming las deux option vont apparaître ecm et escl dans mon cas escl puit validate ensuite mettre le contact Tester sur véhicule Mégane 3 de 2012 Au poil |
03/07/2018, 07h12 | #2125 |
Salut, Stephane
la manip que tu donne, c'est pour reapprendre un verrou vierge ou alors un verrou deja utilisé ? Pat |
03/07/2018, 07h17 | #2126 |
Salutations topal
C est un verrou d occasion passé en vierge Manuellement bien-sûr |
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
03/07/2018, 07h47 | #2127 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt les amis.
Steph tu confirme que la méthode avec ffff fonction aussi sur Mégane 3?
03/07/2018, 07h49 | #2128 |
Salutations ggvaniou non ce système fonctionne sur Mégane 2 Scénic 2 pas sur Mégane 3 senic 3
Dernière modification par stephane ; 03/07/2018 à 07h53. |
03/07/2018, 08h29 | #2129 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Ça porte à confusion, c'est une erreur de frappe ton Megane 3 alors... |
03/07/2018, 08h34 | #2130 |
Non ça dit juste qu il n à pas mis FFFFF sur le verrou de mégane 3 pour mettre en vierge
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
