Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
slave
Vieux 05/08/2017, 09h29   #16
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
salut moi ca passe je fait un copier coller sur la barre de recherche du haut
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2017, 10h27   #17
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut fait un test du doseur /quantité dosifier adeblue et voir si ton petit filtre crepine ne soit pas boucher en rntrée df pompe deja eu des membrane bloquer avec des bout dd bouchon désagréger qui avait perforé le ptit filtre, 2 foi sur kerax dxi
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chave56 (05/08/2017), kitty-hawk (06/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 10h54   #18
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Bonjour, combien de kilomètre le midlum? J'en ai déjà changé pas mal sur les premium, les Volvo FH et les scania, c'est toujours c'est défauts là qui viennent. Pour changer ton capteur nox, je ne sais pas si tu l'a déjà fais, mets bien du dégripant sur l'écrou qui fixe le capteur, il est en inox, bien souvent il est grippé et le risque c'est d'arracher le filetage. Ensuite tu pourras effacer le défaut mais il me semble que le voyant reste allumé durant un nombre de jour défini pour contrôler que la réparation a bien été faite. Bon courage tiens nous au courant.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Portugal330D For This Useful Post:
Vieux 05/08/2017, 18h20   #19
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Merci pour à tous pour vos réponses aussi rapides
Le Midlum a 180000 kilomètres
Le défaut est apparu suite à complément ADBlue.
Il restait environ 1/4 dans le réservoir ADBlue, le véhicule n'avais aucun défaut.
J'ai ajouté 5 litres d'ABlue (bidon neuf d'Adblue).
Et le défaut est apparu juste après le remplissage.
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2017, 10h50   #20
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Envoyé par guyguy307 Voir le message
+1
Il y a des contrôles a faire avant de changer des pièces.
-test de dosage
-pas de fuites sur la ligne échappement
-contrôle visuel de la sonde nox et de l'injecteur
-qualité de l'adblue (réfractomètre)
-et d'autres encore...
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
chave56 (06/08/2017)
Vieux 06/08/2017, 11h36   #21
Pouvoir de réputation: 249
salut controle ton adblue ! neuf mm ref que celui préconisé ???
car une sonde analyse l'adblue
@ bon dimanche
Vieux 06/08/2017, 14h01   #22
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
question bette
ton capteur de température d air exterieur serait pas sur ton retro passagé et aurais pas pris un choc
cas sur un mildum
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Breizhelec (08/08/2017)
Vieux 12/08/2017, 23h26   #23
chave56
Avatar de chave56
Salut dede83,
Non pas eu de choc sur le rétro
Vieux 22/10/2017, 11h04   #24
chave56
Avatar de chave56
J'ai fini par commander une sonde Nox neuve.
J'en ai trouvé une a 190€ d'origine.
Je devrai la recevoir bientôt.
Je ferai un compte rendu dans ce sujet dès que je l'aurai montée.
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
oliverfox (07/10/2018)
Vieux 22/10/2017, 14h47   #25
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Pour être sûr il faut mesurer, sur deux pin tu dois trouver 24v et sur les deux autres mesures Can j1938 (1.5v 3.5v de tete ) , vérifie aussi les cc sur le can.
Si un tech Renault trucks, peut te confirmer les tension du can + schéma ce serai cool, sinon je reprend la doc ce soir.
À plus
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
chave56 (23/10/2017)
Vieux 29/10/2017, 11h45   #26
chave56
Avatar de chave56
Envoyé par samigravano Voir le message
À plus
Salut, as tu pris la doc dont tu parlais? Bon dimanche
Vieux 06/10/2018, 20h36   #27
chave56
Avatar de chave56
Par défaut Problème sonde Nox [Résolu]
je déterre...
dans un premier temps, un mécanicien de chez Renault Trucks m'as dit de déplacer la sonde Nox sur le tube de sortie de silencieux.
Je l'ai déplacée, le problème a disparu puis est revenu après quelques temps.
J'ai mis une sonde Nox neuve et le problème a disparu.
Vieux 06/10/2018, 21h10   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Problème connu sur Renault et Volvo, Sonde NOX hors de prix, et pas vraiment solide.
kitty-hawk (07/10/2018)
Schéma Elctrique Midlum DCI 2001 oliverfox Renault-Trucks 0 12/02/2017 13h24
t5 midlum renault 2006 ikeys Transponder, code pin 2 17/01/2017 21h22
RTA 235 Midlum 2002 oliverfox Renault-Trucks 0 26/10/2016 19h39
midlum 180 dci 2003 - PB VITESSE tony2night Camions / Autobus 9 08/12/2015 18h50
RTD Midlum fifi31 Camions / Autobus 1 04/03/2014 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
