S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
12/10/2018, 21h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Problème carte main libre
Bonjour les amis
Je viens d'avoir un p'tit souci avec une carte main libre pour Scenic 2 pH 2 . Enfaite j'ai voulu rajouter une carte normale pour la voiture et donc j'ai utilisé fnr .ce qui s'est passé c'est quand j'ai programmé les 2 cartes ,la main libre d'origine ne marche plus et la nouvelle marche parfaitement .j'ai refait plusieurs fois la manip mais en vain. Le lecteur détecte plus l'original même pendant la prog j'ai l'impression. Quelqu'un a eu ce genre de problème ? Merci d'avance |
12/10/2018, 21h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut, éloigne la main libre lors de la programmation sa devrait le faire :)
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | Nour01100 (12/10/2018) |
12/10/2018, 21h20 | #3 |
Merci pour ta réponse .alors si comprends bien .je dois mettre la normale en premier en éloignant la main libre et quand ça me demande de mettre la deuxième ( main libre ) jeloigne la normale ?
J'essayerai demain |
12/10/2018, 21h31 | #4 |
met ta mail libre ensuite éloigne là pour qu'elle ne soit pas détecter et met la normale ensuite.
12/10/2018, 21h41 | #5 |
Ok c cgentil j'assayerai demain tu la déjà eu ce problème ?
12/10/2018, 21h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pour programmé la main libre et une autre deriere il faut enlevé la pile par contre si la carte main libre ne foncrionne pas dans le lecteur tu ne pouras pas la programmé . oui il arrive souvent quelle marche en main libre mais plus dans le lecteur
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | Nour01100 (12/10/2018) |
12/10/2018, 21h51 | #7 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt
Sort la pile des des carte présente la première ml ensuite la neuve . Pas la peine de plus . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Nour01100 (12/10/2018) |
12/10/2018, 22h01 | #8 |
Dedz
c'est ce que je comprends pas car le client m'affirme qu'elle fonctionnait en main libre et dans le lecteur . Ecutech merci l'ami demain je vais essayé ta technique et toute celles proposées . Merci a vous tous les amis pour la réactivité c'est très gentil . |
12/10/2018, 22h10 | #9 | |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Nour01100 (13/10/2018) |
12/10/2018, 23h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 138 |
la fonction main libre ce programme pas et detecte pas la carte en main libre pendant la reprog , ça cert a rien d'eloiné ou sortir pil !!! si ta carte non detecté au cour de reprog tu as souci bobine si carte marche en mode normale et non en main mlibre , la c'est autre souci !!! |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Nour01100 (12/10/2018) |
12/10/2018, 23h54 | #11 | |
Tu as bien fait de le preciser car je m’en rends compte que le client m’avait dit un moment que sa fille avait retiré la pile de la carte dorigine main libre que ça demarrait pas donc a mon avis elle avait deja un souci . Sauf erreur de ma part on peut demarré sans . |
13/10/2018, 08h06 | #12 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut s key a raison une repro carte tous se passe par le lecteur il n ya aucune interogation de carte par radiofrequence par uch enlever ou mettre la pile ne change rien la pile sert a toutes les fonctions qui sont hors du lecteur et ton lecteur fonctionne comme un vulgaire lecteur pcf genre zed bull et bien d autres une pile un peu faible peut etre a lorigine d un main libre qui fonctionne mal je pense que ton client ne te dit pas tous
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Nour01100 (13/10/2018) |
13/10/2018, 10h27 | #13 |
Nour01100 , test déjà l'ancienne clé tu enlèvera tout doute.
Après pour le main libre j'ai déjà eu le soucis et j'ai bien du éloigné la carte. Sans sa impossible à programmer. |
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | Nour01100 (13/10/2018) |
13/10/2018, 10h45 | #14 |
slt meme procedure pour megane 3 en mains libre demande eloigné la carte lors de la programmation. je pense sa doit pareil sur ta megane 2.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | Nour01100 (13/10/2018) |
13/10/2018, 12h01 | #15 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt jette un ptit coup d'œil avec clip aussi si la fonction main libre ne c'est pas désactiver c'est déjà arrivé quand tu veut rajouter une carte sans main libre que ca ce désactive
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Nour01100 (13/10/2018) |
Outils de la discussion | |
Carte Megane 3 Main libre | Memed bubba | programmation & synchronisation de clé | 4 | 09/05/2018 23h02 |
carte megane 3 main libre | beonce | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/12/2017 18h59 |
carte main libre scenic2 | carto | programmation & synchronisation de clé | 3 | 23/09/2017 09h11 |
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre | AME | programmation & synchronisation de clé | 16 | 01/01/2016 14h22 |
carte renault main libre | alexio | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/03/2015 11h15 |
