05/07/2018, 11h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
trouver une alim golf 7
bonjour les amis,
je dispose d'une golf 7 de 2015, et je cherche a savoir si y a une alim 12v permanenter dans le coffre (ormi la prise 12v standard) derrière les garniture par exemple ? quelqu'un a des shemas etc afin de m'aider? d'avance un grand merci pour votre aide apporter ! bonne journée, david. |
06/07/2018, 15h13 | #2 |
bonjour,
personne na d'info la dessus ? y aurai pas de module qui serai derrière les garniture du coffre avec des alim ? |
01/09/2018, 11h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour DINGO307,
A ma connaissance il n'y a pas d'alim permanente à l’arrière des golf 7. en général je me sert soit de l'alimentation 12v présente sur la prise dédiée ou l'alimentation du calculateur d'attelage. en espérant t'avoir été utile. cordialement Mathieu. |
The Following User Says Thank You to Americancars For This Useful Post: | dingo307 (01/09/2018) |
01/09/2018, 19h05 | #4 |
oui merci,
effectivement je me suis connecter sur la prise 12v dans le coffre et déplacer le fusible pour l'avoir en + permanent (c'est la seul solution simple trouver) |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | Americancars (01/09/2018) |
Conseil alim | tony60 | Electronique | 9 | 01/08/2017 13h08 |
E90 M57 de 2006 pas d'alim | samnguen | BMW | 16 | 09/06/2015 23h11 |
Alim et cable | Tim1313 | Programmeur de chip | 16 | 03/05/2015 12h56 |
Trouver code pin vw golf 5 sur compteur | ERIC" | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2014 21h22 |
souci alim ecu a3 8L | rickymix | Chiptuning | 26 | 11/12/2012 00h38 |
