Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
05/03/2018, 12h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
question concernant smok psa
bonjour a tous,
alors voila, je suis inetressé par le smok avec le pack lecteur pin et emergency start ( de ttes facons je ne pense pas que l'on puisse prendre le 2eme sans le 1er, lol). mais dans mes recherches pour connaitre son potentiel, il y a quelques zones d'ombre. sur le site polonais, c'est indiqué que l'on peut programmer les clés des modeles de 2001 a 2016, mais a partir de de 2015 j'ai pu lire quelques part que les bsi sont protegés?!?!Peut etre on t il trouvé une solution? si oui, est ce que ts les modeles psa sont supportés par l'uhds, meme les plus recents 308, 3008, 5008 nouveaux modeles. si non, quelqu un qui le possederait ou qui connaitrait le produit, pourrait il m eclairer sur les modeles supportés ainsi que le temps pour trouver le code pin avec et sans clé merci a vous |
06/03/2018, 21h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
si c'est que lecture pin je te conseil smok mais pour programmer alors avdi obliger car lui seul fais 1 2 3 clé programmé sans soucie
lecture et programmation 2 chose différente voila je peu pas être plus clair |
06/03/2018, 21h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
aprés tu as tdb007 pour lecture pin jusqu'a 2017 pas mal aussi
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | mmouss4 (07/03/2018) |
06/03/2018, 21h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
je laisse mon avis perso j ai le full psa PT3 c nickel lecture programmation new 308 208 508 NEW C4 LECTURE BSI 2016 NICKEL TELECODAGE VIN NEW BSI OK
et perso j envoi un mail quand j ai besoin d info il me reponde dans la journee pour une clio4 j ai meme eu droit a assistance team view quand jai besoin dinfo sur license par skype et pour manip par mail si vous achete license unique et que plus tard vous voulez pack complet il font reduction par mail par ex vs prenez que bsi psa et que plus tard vs voulez full psa petite reduction privee ---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h37 ---------- mais vaux mieux le prendre en full au final moins cher |
The Following 4 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: |
07/03/2018, 10h41 | #5 |
merci fruky
c'est surtout pour la lecture de pin pour programmer j'ai diagbox, je pense que csa suffit looool a la base je mettais tourner sur avdi mais ca coute un peu( normal, ils font parti du gratin) pour le tdb007 cest pas mal mais en mode perte total de clé ca met vraiiiiiment longtemps apparament, et en plus avec le smok tu peux partir sur autre chose que psa ou laprog de clés en tt cas :erci pour ta reponse |
The Following User Says Thank You to mmouss4 For This Useful Post: | fruky (10/03/2018) |
07/03/2018, 11h05 | #6 |
merci a toi aussi reprogauto
pour ce qui est de la demande d info, j'ai essayé via leurs site...mais bon c'est vrai que je n'ai pas essayé sur skype. mais bon plus besoin tu m'as bien aiguillé, :) :) :) pour le temps de recherche du pin, ca prend combien de temps environ? apparemment ca va assez vite mais bon, vu que tu l'as et que tu l utilises, autant en profiter ppur poser la question ---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h02 ---------- encore merci les gars |
20/09/2018, 15h08 | #7 | |
Smok pin
Je vien de recevoir la license mai je ne comprends rien merci à toi. |
20/09/2018, 15h59 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, tu clio sur le logo PSA ensuite tu choisi ton model de BSI, JC,Valeo,continental, continental UDS etc etc ... ensuite tu fais une lecture eeprom et flash et tu sauvegarde ensuite tu fais lecture pin et voilà :) Une fois que tu as le pin tu peux cliquer sur key learning, tu programme les clés que tu ve 2ou 3 ou 1 et voilà :) surtout fait attention smok ne programme pas les clés main libre... enfin si elle l’es programme mais ton main libre ne fonctionnera pas . J’espère avoir pu t’aider Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ON A RIEN SANS RIEN !!!! |
The Following 3 Users Say Thank You to Memed bubba For This Useful Post: |
20/09/2018, 21h48 | #9 |
Merci a toi. Je test demain .
Thinks |
21/09/2018, 03h26 | #10 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Bonjour à tous
Es ce qu'elle qu' un peu m expliqué il y a la fonction démarrage de secour et a quoi consiste cette fonction?
on a tous besoin des un et des autres |
21/09/2018, 09h18 | #11 | |
Salut regarde par ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=59227 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Memed bubba For This Useful Post: | klif26 (21/09/2018) |
08/11/2018, 19h25 | #12 |
Bonsoir je retourne vers toi pour demmarrage urgence avec smok.
J ai essayé 208 2012 impec pour pin et reprog 308 2017 perte total de clef impecable Ds5 pin sans clef ok C4 picasso 2015 impossible Ha tu un procéder pour mettre le contact d une clef main libre pour travailler ? C4 picasso 2011 impossibles d avoir le pin Think |
09/11/2018, 00h15 | #13 | |
Salut, c4 Picasso c bizarre que t’es ppas s réussi à lire le PIN. Insiste mais avant sauvegarde eeprom et flash et aussi config BSI dans : avancer , read bsi configuration. Pour une main libre met les warning pour réveiller bsi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Question concernant vcsd | Nour01100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 09/10/2017 11h32 |
Question sur les licences smok | stephane | Programmeur de chip | 1 | 07/09/2017 13h08 |
concernant bsi peugeot | soustourou | Transponder, code pin | 40 | 19/09/2016 18h54 |
question concernant le swap 5p08 sur edc15c2 | eastride | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/09/2016 14h45 |
Question concernant vagcom original | sidj | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 19/09/2009 02h19 |
