Vieux 13/05/2014, 11h16   #1
gsxrnoir2001
Avatar de gsxrnoir2001
gsxrnoir2001 is an unknown quantity at this point
Par défaut Recherche Procédure et matériel pour faire un apprentissage des capteurs de pression
je cherche la procédure pour faire un apprentissage de mes capteurs de pression (SSPP) sur ma laguna coupé de 2009.
j'ai comme logiciel Can CLIP v138, DDT2000.
Comme sonde, ELM327 et un USB-DIAG3 en commande.
pourriez vous me renseigner sur la compatibilité de mon matériel et logiciel, et m'orienter sur la manipulation pour activer ces fichus capteurs.
gsxrnoir2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 11h42   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
tu as le logiciel CAN CLIP V138 mais si ta pas la sonde ca marche pas y t faut ca pour l utiliser:
http://www.obdfr.com/Renault%20can%2...ame=can%20clip
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 13h16   #3
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Il te faut juste une sonde ( boitier ) pour forcer la détection de valve , ça doit ce trouver .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 13h33   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut apprentissage sspp
si ta pas l’excitateur tu peux le faire manuellement mais plus long il faut relevé toutes les codes marqué sur les valves (si ils en étés changer si non ils sont recuperable dans les paramétrés ) et les rentré au clavier de la clip ou ddt 2000
clip puis uch 645 puis réparation puis apprentissage puis app valve par valve ou par 4.
Vieux 14/05/2014, 16h55   #5
gsxrnoir2001
Merci pour vos réponses,
j'ai commandé la sonde suivante, pouvez vous me dire si ca va fonctionner ??
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...E:L:OC:FR:3160
Vieux 14/05/2014, 18h18   #6
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
oui cela va fonctionner
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2014, 18h59   #7
gsxrnoir2001
merci pour l'info, je ferais la manip quand j'airais le materiel, et vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to gsxrnoir2001 For This Useful Post:
MecaTech (14/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 08h53   #8
gsxrnoir2001
merci, je vais voir ca tout de suite
smart057 (15/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 08h59   #9
gsxrnoir2001
Pour l'usb-diag3, je n'ai toujours pas réussi a le faire parler, ddt2000 ne le reconnait pas et can clip non plus, y a t'il un autre logiciel qui pourrait le reconnaitre, car je pense qu'il est en panne mais je voudrais en avoir la certitude.
Vieux 15/05/2014, 09h10   #10
gsxrnoir2001
pas pu aller sur
([formation complète] Utilisation Renault Can Clip de A/Z!)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27317
pas encore les droits
Vieux 16/05/2014, 06h39   #11
gsxrnoir2001
Pour info, ma sonde usb-diag3 n'est pas reconnu, car DDT2000 pas activé officiellement donc je vais essayer de me renseigner au taf pour une activation officielle si ça marche....ce serait top
Vieux 03/06/2014, 13h53   #12
vn433
Avatar de vn433
vn433 is on a distinguished road
Bonjour, cette méthode est compatible avec tout les véhicules ?
vn433 est déconnecté   Réponse avec citation
abaque capteurs de pression de rail tizef Tutoriels 10 29/11/2019 08h28
Quel materiel et soft pouvant faire alternative au T4 pour les Rover? jeanmi33 Automobile en général 8 27/10/2015 14h07
Recherche un technicien pour faire un immo OFF franck95 Vente, Achat, Echange 0 28/04/2014 07h54
recherche et conseil pour materiel MIKA Vente, Achat, Echange 6 15/04/2012 23h14
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
