Vieux 21/10/2018, 01h25   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut ford Transit 2017 mode dégrade P008A
Je suis bloqué sur la route en.espagne avec mon ford transit qui sest mis en mode degradé. Impossible de depasser les 1700 tour/min
Jai fais 1 diag avec mon launch easydiag et il ressort 1 code erreur P008A.
Le vehicule a seulement 8000km.
Je suis embeté car je dois rentrer rapidement et je sais plus quoi faire.
Jai effacé les erreurs mais apres demarrage le probleme revient directement.
Pouvez vous m'aider a régler ce probléme afin de pouvoir rentrer chez moi sans passer par lassistance.
cordialement.
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2018, 04h06   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par alpha-b Voir le message
cordialement.
Bonjour. Il pourrait s'agir d'un problème de pression de carburant.
Peux tu confirmer quelle est la motorisation et le kilométrage ?
A qu'à dire remonte le remplacement du filtre a gazole ?
Est ce que ton ralenti tient normalement ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2018, 10h04   #3
alpha-b
Avatar de alpha-b
C'est 1 ford transit de 2018 2.0l qui a 5000 kms.
Elle tient le ralenti sans probleme. Elle se met juste en securite quelques secondes apres le demarrage et impossible de depasser les 1700 tour /min.
crdlt
Vieux 21/10/2018, 11h01   #4
alexvin
Avatar de alexvin
Pouvoir de réputation: 8
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
ça peut etre un problème sur le circuit basse pression , pompe de gavage ,filtre,régulateur de pression.
bon courage .
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
alpha-b (23/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 13h25   #5
zefirin
Avatar de zefirin
Peux tu via easydiag faire le contrôle de pression de carburant ?
Au prix où coûte un filtre à GO, change celui en place et refais les tests.
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 21/10/2018, 13h37   #6
Pouvoir de réputation: 249
salut le vehicule est sous garantie donc tu est obligé de suivre la procedure !
assistance garage ford sur place ou que tu sois
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alexvin (21/10/2018), alpha-b (23/10/2018), joujou (21/10/2018), prinzo57 (21/10/2018), rotax (22/10/2018), sadna (29/03/2019)
Vieux 21/10/2018, 14h02   #7
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
bonjour a tous, sans fâcher personne ce post na pas lieu, il appel FORD assistance, ce charge du reste (taxi, voiture remplacement, etc...) après il est quelle année 2017 2018, 5000 OU 8000 KM????
The Following 6 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
alexvin (21/10/2018), alpha-b (23/10/2018), Binbin (21/10/2018), prinzo57 (21/10/2018), rotax (22/10/2018), sadna (29/03/2019)
Vieux 21/10/2018, 14h17   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par RALPH Voir le message
Oui, il est pas clair le gars!
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
alexvin (21/10/2018), joujou (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 21h45   #9
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
salut ce modèle récent a un problème récurent de petite fuite de carburant au niveau du capteur de pression en bout de rampe. Débranche le capteur si la prise est pleine de gazole il faudra remplacer le capteur. Avec la garantie ça sera vite régler.
Vieux 23/10/2018, 22h13   #10
alpha-b
Avatar de alpha-b
merci les amis ! pris en charge chez ford donc régulateur hs !! merci
Vieux 24/10/2018, 09h46   #11
doud77
Avatar de doud77
Quel régulateur?
Vieux 24/10/2018, 18h12   #12
alpha-b
Avatar de alpha-b
régulateur de pression rail
The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post:
firas43 (29/03/2019)
DS3 mode dégradé !!! jphp Peugeot, Citroën 25 04/08/2018 01h19
lecture boot mode ford transit 2.4 tdci FOMOCO VISTEON DCU104 bigbang63 Chiptuning 4 16/04/2018 07h47
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 20h17
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 22h16
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 08h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
