Vieux 28/01/2018, 20h22   #16
raed83300
Avatar de raed83300
Sur ce modèle ya pas de capteur de vilebrequin sur moteur cest le capteur de rotation sur la pompe pour moi pompe hs
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2018), jphp (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 20h24   #17
Pouvoir de réputation: 264
Slt read si y a un capteur pmh la dessus derrière le bloc je pense que tu parle de capteur aac oui y en a pas c'est un capteur de tour dans la pompe idem au vp44 y me semble c'est vp30 la dessus
Vieux 28/01/2018, 20h25   #18
Pouvoir de réputation: 249
Envoyé par zorg Voir le message
slt le code P0335 - Circuit A de capteur de position de vilebrequin peut tu m explique stp la report avec le capteur de position arbre de pompe et ou ce trouve t il
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
j ai vu sur le net qu il faut changer un transistor sur ces module de pompe y a t il personne qui a deja fait sa ?
un multi marques mettra p0335 code générique capteur position vilebrequin ! mais en fait c'est capteur position pompe !!
il existe de nombreux post a ce suget sur TE pour réparer !
moi je trouverai plutot une pompe d'occaze !!
Vieux 28/01/2018, 20h30   #19
hadil
Avatar de hadil
hadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura about
une pompe d'occaze !! sans oublier de la recodé avec ids sinon pas de demarrage
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
jphp (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 20h31   #20
pompe PSG 5 1 seul connecteur ! pas de codage ! l'immo est ds la console de bord
Dernière modification par jphp ; 28/01/2018 à 20h33.
hadil (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 20h44   #21
zorg
Avatar de zorg
Pouvoir de réputation: 8
zorg will become famous soon enough
slt et merci pour votre aide oui je confirme qu il y a bien pmh que j ai change et qu il n y a pas de acc alors pour vous l effet que j ai les fille de l electrovanne d avance abime ne cause pas ce probleme
alors je vais voir si je peut changer ce transistor
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2018, 20h46   #22
si 2 connecteurs sur la pompe alors PSG 6 et oui codage !!
souvent prob de tension de la courroie de distrie !! trop tendue le capteur de position pompe se detruit !! limaille !!
hadil (30/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 20h55   #23
raed83300
Avatar de raed83300
Non jp ford 1.8 tddi un seul connecteur il sont codé deja fait avant noel ford focus ford transit
Il suffit un cable obdlink et forscan
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
tony60 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 21h05   #24
en casse ils vendent ces pompes PSG 5 sur 1.8 tddi sans le moteur !
pas de codages !! pour moi ! sinon ils ne démonteraient pas les pompes seul !
Vieux 28/01/2018, 21h10   #25
Slt jp si certaine pompe sont codé en psg5..
jphp (28/01/2018), raed83300 (28/01/2018)
Vieux 08/04/2018, 04h45   #26
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enough
Je connais bien la VP30 (PSG5).
Je confirme qu'elle est bien codée également.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
refoulement pendant remplissage gasoil d.a.v.i.d Mécanique générale 28 25/06/2017 09h02
Problème accélération Ford galaxy newfree Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 01/05/2016 22h13
erreur pendant alignement proxi yanyan35 Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 12/11/2015 14h52
Ford foucus Acceleration Faible carspeed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/11/2014 21h51
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Flasheur de calculateur 4 23/01/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
