27/07/2018, 20h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Tu croit sur autodata sais pas sa du tous l ami..
27/07/2018, 20h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 62 |
tu trouves quoi sur autodata ?
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | akasa67 (27/07/2018) |
27/07/2018, 21h16 | #18 |
Pareil que toi l ami j'ai donc essayer a l instant sur table pas de dialogue en branchant en directe pas de masse en 26 j'ai pas de 26..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/07/2018 à 21h23. |
27/07/2018, 21h35 | #20 |
27/07/2018, 21h43 | #21 |
tu as de la consommation sur ton alim ?
si non calculateur hs |
27/07/2018, 21h48 | #22 |
Consommation sais à dire ont parlé bien de branchement sur table les 3 calculateur serait mort... Normalement au diag en can h et l je peu rentrer dans l abs la rien..
27/07/2018, 22h01 | #23 |
ah tu as 3 calculateurs ???
tu ne l'a pas dis non plus, si tu as le véhicule le plus simple est de chercher les alim sur le faisceau et les lignes de diag via la prise diag au multimètre. quand je parle de consommation c'est bien sur table (combien ton alim dit que le bloc consomme) |
27/07/2018, 22h16 | #24 |
Oui j'ai 1 calculateur d une au c3 un qui était dessus et un bloc que j'ai commander avec la réf identique au miens d origine mais pas de dialogue alors je voulais tester sur table l alim sais une simple alim en 12v 2ah que je prend pour brancher les calculateur moteur sur table sa fonctionne normalement..
---------- Post added at 09:16 PM ---------- Previous post was at 09:09 PM ---------- Nowen regarde le schémas sa part sur le calculateur moteur et aussi sur le 2 et 4 du 40 voie noir du bsi ou alors la bsi et morte et ma fais péter les can des bloc...
28/07/2018, 14h11 | #25 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt donc tu a un faisceau ancienne génération... Bloc abs avec la prise rouge !?
---------- Post added at 01:11 PM ---------- Previous post was at 01:10 PM ---------- Ton calculateur moteur est d'origine ou débloquer ? |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | akasa67 (28/07/2018) |
28/07/2018, 14h32 | #26 |
Slt l ami non enfaite le délire c'est que j'ai vie l abs avec prise bleu sauf qui ont shunter les can je viens de voir cela loool <a href="https://ibb.co/ciZJ68"><img src="https://thumb.ibb.co/ciZJ68/IMG_20180728_134939.jpg" alt="IMG_20180728_134939" border="0"></a>
28/07/2018, 14h49 | #27 |
Regarde le telecodage dans bsi.... Regarde qu'il est bien en multiplexer et pas en filaire ! Si can et bloc hs elle devrait pas démarrer...
---------- Post added at 01:49 PM ---------- Previous post was at 01:48 PM ---------- Et remet tes can au bonne endroit |
28/07/2018, 15h07 | #28 |
Sait bon elle démarre lol mais pk les autre bloc pas de diag sur table..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tico (28/07/2018) |
28/07/2018, 15h13 | #29 |
Branchement ? Hs ?? Y a pas 50 solutions
28/07/2018, 15h26 | #30 |
Mais non l ami j'ai rebrancher y avais shunter les can pour que le client puissent démarrer
Sponsored Link |
Liens sociaux |
