30/09/2010, 10h59 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Et bien c est a dire voila ce que je comprend :
pour abderr et Formator, et tout le membre, ici les nouvelles, nous avons decaler la chaine de distribution, comme abderr nous la dit, le moteur demarre nikel maintenant alor le DEF est toujours present pour le capteur ou le calage de la chaine, merçi pour tout et pour tous, qui me aider pour ce problem, ca il me chrge bqp, feture et reputation aussi merçi autre foit Je ne comprend pas ce qui est souligne . Tu a de la chance d avoir apris l anglais et fait un sejour dans un pays comme l irlande pour ma par c est loin d etre le cas mais je me debrouille a le lire mais pas le parler ;)
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
26/10/2010, 21h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
il faut aussi verfer les injecteur
26/10/2010, 22h46 | #18 |
merçi bskmarix, bonne idea aussi
19/11/2010, 20h53 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut a tous ! entre AAC et la pompe HP il ya 18 dents si il ya un probleme dans le synchronisation de la courroie de distribution le clip donne comme defaut coherence si il nya pas de signale cest absence se signale 1 def ou 2 def
The Following User Says Thank You to ahmimeda ahmed For This Useful Post: | twisterelectro (20/11/2010) |
19/11/2010, 22h23 | #20 |
exact entre le repere de poulie d arbre a came et celle de la poulie h.P il faut compter 18dents!! si il y a une dent en moin le vehicule demare 1 coup sur 2!!
si le callage est bon , bien nettoyer la visée du capteur ou vérifier la continuitée du cablage comme sité deja plus haut! |
19/11/2010, 22h53 | #21 |
salut pompe HP (côté distribution fai ce calage de la chaine
reference ecu | RANA | Electronique | 8 | 25/03/2020 15h18 |
Logiciel Circuit Imprimé | ziregue | Electronique | 1 | 21/12/2011 18h12 |
circuit + apc | sidj | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 24/06/2010 19h27 |
reference d'une puce | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 07/10/2009 23h15 |
Reference d'une ECU | everson29 | Transponder, code pin | 3 | 02/09/2009 21h53 |
