slave
Vieux 05/02/2018, 16h04   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problems nissan navara 2013
salut les amis c'est un chef donnez moi un coup de pouce sur nissan navara problems de perte de puissance avec ce défaut?
p0089 pompe à carburant
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 17/02/2018, 21h10   #2
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
Par défaut aide
fait seulement netoiyage du circuit carburant et electrovane de pression gazoil et op
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BENDIMIA BOUSMA For This Useful Post:
diago2001 (18/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 21h22   #3
Pouvoir de réputation: 249
salut change les deux électrovannes sur la pompe hp et le filtre gasoil
@ bon week end
Vieux 18/02/2018, 00h58   #4
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonsoir vanne egr encrassé
Vieux 18/02/2018, 13h49   #5
diago2001
Avatar de diago2001
toujours le meme problems nettoyage des canalisation de carburant
changement les 2 capteurs +filtre à carburant
merci pour le partage .
Vieux 18/02/2018, 14h39   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par diago2001 Voir le message
Fait un apprentissage de la pompe HP (à confirmer)
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
aronicky (01/04/2022), diago2001 (18/02/2018), vortex (01/04/2022)
Vieux 19/02/2018, 07h16   #7
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour,après les travaux sur la pompe hp il faut faire un apprentissage pompe .avec Delphi tu peut le faire sur test actionneur (pompe apprise ) a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
vortex (01/04/2022)
Vieux 19/02/2018, 07h53   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Quelle motorisation as tu exactement ?
Tu as fais un relevé de pression carburant sur route (entre la pression réel et celle demandée) ?
En cas de soucis sur le circuit HP de carburant, il faut s'assurer avant tout que la partie BP (du réservoir à la pompe HP) fonctionne correctement, est ce le cas ?
Vieux 01/04/2022, 10h57   #9
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut à tous. Je partage la solution que j'ai trouvée pour ce problème.
Initialisation du régulateur de pression sur la pompe.
Mettre le contact
Appuyer 5 fois sur l accélérateur en moins de 5 sec
Attendre 7 sec
Appuyer à fond sur l accélérateur pendant 10 sec et attendre que le témoin moteur clignote.
L ECU entre en mode apprentissage.
Attendre quelques secondes et couper le contact.
Vérifier la pression rampe doit tourner autour de 30Mpa au ralenti.
Voilà si on n a pas d outil adéquat pour initialisation.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aronicky For This Useful Post:
fayssal2017 (04/04/2022), vortex (01/04/2022)
Nissan Navara 3l dci V9X EGR off Boris_52 Chiptuning 4 02/04/2018 17h00
nissan navara d22 mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 12/11/2017 07h25
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 10h55
93c46 nissan navara filou2411 Compteur kilométrique 12 08/03/2015 09h03
nissan navara 2009 sidj Airbag 0 27/05/2010 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
