23/11/2017, 19h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Probleme odis version 5.0.14
Bonsoir,aujourd'hui jai installé odis sur mon pc win7 32bits mais ma tete vas nest pas reconnu par odis.quand je vais sur configuration / interface de diagnostic jai type de vci non defini
Numero de serie non defini Id vci non defini. Jai essayer un Bluetooth et usb cest pareil. Merci pour votre aide |
23/11/2017, 23h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Bonsoir
Le témoin de la tête VAS clignote? Redémarre le PC puis reconfigure
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | francois (24/11/2017) |
23/11/2017, 23h55 | #3 |
Oui il clignote bleu
24/11/2017, 00h10 | #4 |
Regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30050 c'est juste pour confirmer que t'a bien installé ODIS ---------- Post added at 02h10 ---------- Previous post was at 02h02 ---------- Es ce que ton matériel est répertorié dans "panneau de configuration/périphériques et imprimantes"
24/11/2017, 11h04 | #5 |
Oui je lai bien installé
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
24/11/2017, 19h24 | #6 |
Essai de procuré un autre PC pour faire fonctionner votre vas 5054a, ou le contraire c'est-à-dire une autre tête VAS pour l'utiliser avec ton PC, comme ça vous allez gagner un temps précieux.
24/11/2017, 19h56 | #7 |
Oui ma tete est assez ancienne je pense que ca vient de ça
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | fayssal2017 (24/11/2017) |
24/11/2017, 20h20 | #8 |
Il faux être certain, tu rien à perdre si tu applique mon conseil
26/11/2017, 19h09 | #9 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Tu as regardé dans le gestionnaire de périphériques si le pilote est bien installé?
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h04 ---------- Tu dois avoir une icone au doux nom de: "Diagnostic interface configuration" Est ce que ce soft voit ton interface? (elle doit être connectée à une voiture) |
probleme d'instalation odis 2.2.4 | samdepann | Logiciel & autres documentations général | 0 | 26/03/2017 13h41 |
probleme odis | dimi971 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 11/08/2015 22h51 |
probleme odis 2.0.2 | diago2001 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 06/05/2015 08h46 |
problème pilote odis | stephane | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 13/04/2015 07h02 |
Problème avec VAS PC et Odis | r1lef | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 19/11/2014 18h56 |
