Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
09/01/2018, 17h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
probleme ecriture edc17cp14 Ktag
bonjoiurs a tous
je cherche a faire un fap off sur un edc17cp14 le off et fait via swiftech je corrige le chks via winols je reecrit la flash via ktag la relit et la je me rend compte que le ktag a moddifier le cks mais il ma mis des 00 partous alors que je l'avait déjà fait via ols voir tous en bas de la flash photo ci joint y'a til un moyen que le ktag ne fasse pas le chks ou alors ce n'est pas le chas qu'il ma moder et je peut tester de demarrez ? |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | ggvaniou (11/01/2018) |
09/01/2018, 17h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 138 |
salut deja vu sur edc17 et une seul foi qui pas posé des souci ( reecrit avec fgtech )
faut que tu esseye sur voir , autrement je sais pas |
09/01/2018, 17h45 | #3 |
j'ai plus fgtech venbdu
et la je le regrette je vait tenter de reecrire encore parr dessus la pour voir je fini de cloner un edc10psa et je le remonte pour reecriture tu sait si on peut bloque le chks du ktag afin quil ne le calcule pas ? j'ai regarder mais pas trouver sur galleto il demander si on voulais faire le chks mais ktag demande rien |
09/01/2018, 18h27 | #4 |
non ya pas cet option, mais tu peut y'aller , normallement ça va marché comme il est tkt , j'en ai vu ce chks comme toi et pas de souci
cetait une seul fois qui ma merdé !!!!! |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | skeuf (09/01/2018) |
09/01/2018, 19h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
moi aussi j'ai cherché partout pour essayer de bloque le calcul automatique de checksum avec mon ktag, mais je n'ai pas trouver cdlt |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | skeuf (09/01/2018) |
09/01/2018, 19h27 | #6 |
09/01/2018, 23h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Il me semble qu'il y a un moyende reecrire sans calcul du cs.Si ca fonctionne pas tiens moi au jus.
10/01/2018, 04h38 | #8 |
10/01/2018, 06h05 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour,on peut dechoché les petite casse ecri chks je croit (que sur certaine version)
les thanks sont tous les bienvenu |
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | skeuf (11/01/2018) |
10/01/2018, 10h42 | #10 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 18 |
Il vaut mieux d'essayer avec le fgtech.
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
10/01/2018, 12h52 | #11 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Fgtech sans souci j en au fait encore 1 hier meme calcul chk ok
10/01/2018, 22h56 | #12 |
Je recalcule jamais le cks sur les edc17, tricore etc je laisse tous le temps faire le ktag. Sa évite juste que le ktag le recule par un autre et sa fait foiré le fichier. Après tu peut réécrire sans problème A+ |
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post: | skeuf (11/01/2018) |
11/01/2018, 16h29 | #14 | |
sa m'etonne vue ce qui a de changer le principale c'est que le ktag a fait sont taf apres cous je n'ai pas calculer le chks j'ai reinjecter le fichier modder et laisser ktag faire son taf probleme resolue donc merci a tous |
Lecture /ecriture edc17cp14 passat cc 2.0tdi | Bigorno91 | Flasheur de calculateur | 13 | 16/05/2017 13h42 |
probleme d'écriture immo off siruis 32 avec Ktag | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 17/04/2017 20h42 |
problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone | diag auto 62 | Flasheur de calculateur | 6 | 15/04/2017 22h30 |
Ecriture sur Edc17cp14 plante à 3% | komorovskij | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 27/06/2014 09h06 |
Erreur d'écriture KTAG sur DCU102 | samnguen | Flasheur de calculateur | 13 | 07/04/2014 05h59 |
