ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
18/01/2018, 11h32 | #16 |
Pouvoir de réputation: 7 |
ok quand tu vas dans le 1094
quel la valeurs de la vitesse aux roues dans le PR sous contact si tu lève une roue et tu démarre (ne t’inquiète pas si tu a un dtc qui remonte) est ce que le 1094 > 120 > 645 voit la vitesse ---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h27 ---------- __________________________________________________ _________________ Jai une idée . J'ai repéré les deux fils infois vitesse sur L abs je vais aller le brancher direct au compteur comme sa je serait fixer. __________________ Un thanks sinon rien __________________________________________________ _________________ moi a ta place je ferais pas ça car l'info vitesses passe pas le mux tu risque de détériorer ou crée des pannes qui n’existait pas |
The Following 2 Users Say Thank You to FMT For This Useful Post: | baccaraboss (22/06/2020), mbn30 (18/01/2018) |
18/01/2018, 20h15 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
15:4z sur le conecteur gris du tableau de bord c'est le fils 15 en violet et le fil 12 en gris normalement il doit pas il avoir de soucis ---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h09 ---------- je suis allée vérifier sous le camion pas de fil coupé ni trace de vert gris . faut que je regarde la r36 (prise compartiment moteur avec les fusibles)
Un thanks sinon rien |
19/01/2018, 11h47 | #18 |
si le 645 et le 120 ne voit pas l'info vitesse tu a surement un pb avec le calculateur 1094 il peut décrypter la vitesse interne via les capteurs de roues et ne pas et ne pas la sortir vers les uce concerner si tu a la possibiliter tu a le droit de faire un essai avec un autre ---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h43 ---------- > pour info tu n'ai pas obliger de prendre tous le bloc prend juste le calculateur |
The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post: | baccaraboss (22/06/2020) |
27/05/2018, 15h59 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut camarade ,
J'ai le même problème,que toi sauf que la boite avait été changé pour une PK6 sans prise de compteur,donc (info pris les capteurs d'abs ) . regarde si la partie qui vient sur la boite n'est pas planqué derriere la colonne (mon cas). Si tu es sur a 100% que ton modele a l'info venant des capteurs ABS. |
The Following User Says Thank You to jo97240 For This Useful Post: | mbn30 (27/05/2018) |
27/05/2018, 21h09 | #20 | |
18/10/2019, 10h16 | #21 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les gard a priori jai le meme delire sur un vivaro jai pas de compteurs mais jai le prise jai regarder et tâter un peu partout je trouve pas de capteur.. A mon avis pas la bonnr boite jai pas regarder encore
.. Peu etre possible d envoyer les infos abs dans le combiné car du fouo sa allume le voyant de dégradation.. __________________ cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion.....
18/10/2019, 15h33 | #24 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Les 4 pneus ont la même dimension, même usure ?
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | akasa67 (18/10/2019) |
18/10/2019, 16h09 | #26 |
Il faudrait lire la vitesse véhicule dans l’abs. Le voyant abs est allumé ? La capture ne montre pas clairement d’où vient le défaut.
18/10/2019, 16h29 | #27 |
Danq le calculateur moteur puisque pas d infos vitesse du capteur de boite puisque jen ai pas vue mais la prise et bien presente sur le faisceau..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | souague (18/10/2019) |
18/10/2019, 17h05 | #28 |
18/10/2019, 17h18 | #29 |
Aucun default dans l abs juste dans le calculateur moteurs..
18/10/2019, 17h53 | #30 |
Oui, ça serait quand même bien de regarder dans l’abs l’info vitesse véhicule, en roulant ou en levant une pour la laisser tourner librement en première.
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post: | akasa67 (18/10/2019), baccaraboss (22/06/2020) |
Trafic compteur | carto | Café du forum | 30 | 03/12/2017 19h41 |
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 | seadoo831 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 03/01/2016 12h00 |
Compteur Renault trafic II | diagnosis29 | Compteur kilométrique | 14 | 02/06/2014 18h31 |
trafic de compteur | seadoo831 | Probleme des membres | 42 | 31/01/2014 01h44 |
