Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 13/11/2017, 18h57   #61
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 22
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
j'aimerais bien faire un clone si je trouve la meme uch
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
Ps : tu a fait une affaire il reste 18minutes pour les prochains lol apres c'est finis hihihihihihihi
J'ai vu 18 , maintenant 14h restantes
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
pouettedu76 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 19h04   #62
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Avec exactement les mêmes références un swap de l'eeprom ou une écriture de ton dump sur le nouveau calculateur devrait fonctionner
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Avec exactement les mêmes références, un swap de l'eeprom ou une écriture de ton dump sur le nouveau calculateur devrait fonctionner
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Désoler ca a Bugé
rapou30 (20/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 13h30   #63
rapou30
Avatar de rapou30
Bon , j'ai pas trouvé d'uch a la casse mais j'ai ramené quelques calculateurs delphi ddcr pour m'entrainer. j'attends le poste de soudure. A+
Vieux 20/11/2017, 14h20   #64
rapou30
Avatar de rapou30
Envoyé par rapou30 Voir le message
Recu aujourd'hui.
pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 14h35   #65
rapou30
Avatar de rapou30
Donc ta lecture est ok apparement
Tu vas souder la puce de l'ancien sur le nouveau ou écrire l'eeprom du nouveau calculateur avec ce dump ?
je voudrais cloner un uch en faisant un vierge et en reinjectant mon dump origine des que je trouve la meme reference.
J'ai aussi commandé un carprog .Manque plus que le flux pour dessouder et souder et l'entrainement va commencer sur un vieux calculo
La panne n'est toujours pas reapparue depuis
Vieux 20/11/2017, 14h57   #66
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut l'ami pas besoin de flux pour dessouder tu peut avec la station tu chauffe tu envois de lait tu tourne autour du composant 8 pins tu soulève légèrement une fois bien chauffer sans forcer sa va venir tous seule bin courage
---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h55 ----------
Bonjour Foufounet s'il te plaît aurait tu le branchement sur table s'il te plaît ? Pour faire diag etc dessus ? Merci d'avance cordialement
Vieux 21/11/2017, 13h09   #67
rapou30
Avatar de rapou30
Carprog recu . Merci a MARA07 .Ce wend j'essaierai de faire instal et test.
Vieux 22/11/2017, 06h53   #68
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
salut tu veux branchement sur table x76?
tu cherches dans dialogys
t as toutes les affectations des voies...
t as plus qu a brancher et tester
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
pouettedu76 (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 06h59   #69
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 37
hello pourquoi tu cherche les branchements ? tu prend ton uch tu swap et roule ! sa va te servir a quoi de lire le dump ! a part voir si il y a pas un souci ! tu swap et roule ......
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 22/11/2017, 07h33   #70
pouettedu76
Salut c'est juste pour voir le swap sa se n'ai pas un soucis le vierge également donc c'est bon je laisse tomber merci à vous des fois on cherche à faire des choses inutiles sa bonne journée @+
---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
Envoyé par NORDAX Voir le message
Hello tu me connais l'ami tu c'est très bien que j'aime toujours tester tous se que je peut avec se que j'ai lol 😂
pin alimenter compteur kangoo sagem nas33 Compteur kilométrique 4 12/12/2015 01h07
Code isk kangoo immo sagem mecanique Transponder, code pin 3 15/09/2014 21h45
Renault Kangoo sagem s2000 immo autoimmo Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2012 21h14
tronspondeur sagem kangoo 1.9d taxi300 Transponder, code pin 12 10/06/2012 23h19
Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 messhi78 Transponder, code pin 2 08/10/2011 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
