Vieux 10/11/2017, 09h33   #1
lazreg.d
Avatar de lazreg.d
lazreg.d is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme ralenti instable 407 HDI 2.0
j'ai un problème ralenti instable
407 HDI 2.0 16V RHR SIEMENS
le problème du a la pression de carburant voir les figure
en bleu c'est la pression de carburant elle varie entre 800 bar et 200 mais quand j'augmente le régime moteur la pression est stable
donc j'ai changer le capteur pression et la pompe HP (le même probleme)
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
lazreg.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2017, 17h28   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
pas de limaille dans le filtre?
Vieux 10/11/2017, 18h34   #3
lazreg.d
Avatar de lazreg.d
non j'ai changer le filtre de gazole avec la pompe hp
un vidéo pour bien comprend le problème
https://www.youtube.com/watch?v=Y2D6...ature=youtu.be
Vieux 10/11/2017, 20h11   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Il serait bien de vérifier les codes défauts car tu as le voyant gestion moteur allumé !!!!
Autre test a faire , récupérer du carburant de ton filtre et laissé décanté afin de vérifier si tu n'as pas d'eau dedans .
Dernière vérif mais tu ne signale pas si le véhicule démarre normalement ou si les gaz d'echappement sont normaux ( pas de fumée particulière ou ne pique pas les yeux ) si tel est le cas , débrancher l'arrivée de l EGR sur le la pipe d'admission et vérifier si pas de trace d'humidité , si traces présentes , remplacer radiateur EGR
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
kalachama (10/11/2017), lazreg.d (11/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 11/11/2017, 19h41   #5
lazreg.d
Avatar de lazreg.d
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Hello
merci pour votre aide
le voyant check engine est allume a cause de EGR qui est suprime meaniqeuent avec des bride
les défaut c'est P0490 : Signal de recopie position électrovanne EGR, Ecart de position
des fois le P0088 :Régulation de pression carburant, Pression trop haute
P0204 : Commande injecteur cylindre1, Temps d’injection incorrect( se defaut regle par serre le conecteur d'injecteur)
j'ai recupere le gazoil par l'entre de la pompe hp et par le vise de vidange de filtre mais pas de l'eaux
pour les gas d'echappement sont normal mais au raleni ya di fume noire qaund suivant le regime moteur
Type de fichier : png 10112017-2.PNG (5,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 12/11/2017, 01h00   #6
lazreg.d
Avatar de lazreg.d
hello
j'ai oublier de dire que le moteur démarre difficilement le matin mais appr il démarre un car de tour
Vieux 12/11/2017, 11h02   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
J'ai déjà eu le cas,le remplacement du régulateur de pression solutionne le problème.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
chipshop (23/11/2017), jphp (12/11/2017), lazreg.d (17/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 12h02   #8
yann3
Avatar de yann3
ton egr est bien fermé??
si fumées noir,il y a des chances qu'elle soit resté entrouverte
Vieux 17/11/2017, 05h42   #9
lazreg.d
Avatar de lazreg.d
Envoyé par Pierre.c Voir le message
j' ai changer la pompe hp completmet avec une neuf mais la marque continental
l'ancien est siemens
Vieux 18/11/2017, 19h34   #10
lazreg.d
Avatar de lazreg.d
oui ya pas gas echapment psk il est ferme avec une bride
Vieux 23/11/2017, 20h42   #11
lazreg.d
Avatar de lazreg.d
Par défaut Probleme ralenti resolu
Le probleme resolu meri a tout mode
c'est un probleme des faiseaux eletrique
la fiche de PCV etait branche sur VCV
et La fiche de VCV etait branche sur PCV
merci a tout monde pour le setient
The Following 5 Users Say Thank You to lazreg.d For This Useful Post:
chipshop (23/11/2017), dreamland (23/11/2017), hioub (28/05/2021), Pierre.c (27/11/2017), psychoneos (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 18h15   #12
Le tolier84
Avatar de Le tolier84
Le tolier84 is an unknown quantity at this point
Bonsoir vcv et pcv c’est quoi s’il vous plaît
Le tolier84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 18h53   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Vcv c le régulateur de pression et pcv c l'électro Anne de pression l'ami
---------- Post added at 06:53 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ----------
*eléctrovanne . Ils on l'a même fiche à 2 pins
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 19h02   #14
Le tolier84
Merci l’ami c’est très gentil de ta part
Vieux 28/02/2018, 20h44   #15
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
une question svp,si vcv et pcv inverser,normalement ell tien pas le ralent quand la temperature de leau a 70° ou plus non?
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 05h09
308 ralenti instable delphi38 Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 20h38
probleme régime ralenti instable 307 belaidi_enp Peugeot, Citroën 9 30/09/2013 04h17
ralenti instable Nizar-maoukil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 04/08/2013 23h38
C2 ralenti instable digicar Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
