14/11/2017, 23h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
qq uns s'ont passés avant toi sur le diag de cette voiture ! tu peux voir l'historique des defauts ?
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (15/11/2017) |
15/11/2017, 03h48 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonsoir reprogramme la clef
15/11/2017, 08h21 | #18 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt YomGui,
Ne remplace pas la pompe de gavage avant de controler les fusibles, batterie, l'alimentation en tension sur la pompe !!!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
15/11/2017, 19h55 | #19 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Je ne peux pas voir l'historique des diag avec ma clip. J'ai testé la pompe directement avec un + et - d'une autre batterie et elle ne tourne pas donc demain je la change cette pompe et je vous tiens au jus les ami(e)s. A priori c'est un défaut sur ces Scénic
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
15/11/2017, 21h50 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir. Quelles indications avez vous sur le tableau de bord ?
15/11/2017, 22h04 | #21 |
Re. Un ami a été confronté au meme problème à cause dune mise en sécurité liée au blocage de direction. La solution pourrait se trouver ailleurs !
15/11/2017, 22h11 | #22 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut effectivement sur ce modele megane ou scenic avec un peu de klm c est la panne la plus frequente connu aussi sur espace 3 laguna2 avec cette inj bosch pompe cp1 tu peux y aller de toute façon si ça tourne pas avec un 12v et une masse c est cuit bonne soirée a tous
15/11/2017, 22h24 | #23 | |
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h23 ---------- Oui je me la pose demain cette pompe :-)
15/11/2017, 22h27 | #24 |
bonjour,je ne sais pas si le sujet ici est clos et solutionné,pour ma part sur un scenic,panne sililaire,c etait mon bouton de coupure a l injection qui etait enclenché ( bouton rouge sous capot pres de la batterie,ou calculateur,ca depends ).
bon diag a tous |
The Following User Says Thank You to dreamcars57 For This Useful Post: | YomGui (19/11/2017) |
16/11/2017, 07h50 | #25 |
Pouvoir de réputation: 12 |
l'approche est mauvaise, on vérifie le fusible et le relais avant de changer la pompe. Ce qui doit te mettre la puce à l'oreille c'est la pression de rampe, elle doit avoisiner 0 lorsque tu démarre et sous entendre que le gasoil n'arrivait pas.
16/11/2017, 07h52 | #26 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Il a alimenter la pompe en directe elle doit forcément envoyer...
16/11/2017, 20h00 | #27 |
Salut les ami(e)s,
Solution trouvée: c'était bien la pompe de gavage HS. Le scénic est opérationnel et tourne bien maintenant avec la nouvelle pompe de gavage Bosch :-) Merci à toutes et à tous comme d'habitude pour votre aide :-) Ps: Le sujet peut être clôturé
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) Dernière modification par akasa67 ; 16/11/2017 à 20h15. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
scenic renault demarrage |
Discussions similaires | ||||
demrage imposible megane ess | YahiaScaner | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 04/09/2015 17h28 |
PB instalation rsr win ne lance pas imposible d'activer clip | mbn30 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 12/10/2014 22h22 |
Démarrage imposible du scan des calculateurs | mustafa | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 02/10/2014 14h33 |
demarrage imposible sur classe c | languedocdiagnostic | Mercedes Benz | 8 | 02/08/2014 21h22 |
imposible d'activer diagbox | mecanike | Peugeot, Citroën | 17 | 17/12/2010 12h22 |
