Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
slave
Vieux 30/11/2017, 21h00   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
en résumé :
une interface modifie pour deux softs
https://fr.aliexpress.com/store/prod...589006607.html
DURAMETRIC version 5.1.4.0
VCDS 15.7.1
MODIFICATION : intervertir les pins 3 et 7 du câble.
COMMUNICATION AVEC TOUS LES CALCULATEURS
si je me suis trompé , tu corriges !!!!!!!
LEQUEL DES DEUX SOFTS QUE TU UTILISES LE PLUS ?????
AS TU ESSAYE LA VERSION VCDS 17.8.0 ?????
http://vagcom.fr
intervertir les pins 3 et 7 du câble : d'ou vient l'info ???
Vieux 30/11/2017, 21h20   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Smile
Slt pour le défaut N199 essai de relier les deux fils sans souder (parce que la soudure peut créer une résistance), sinon met une résistance de 2,5 ohm qui va remplacé l'airbag N199 si le défaut n'apparaîtra plus alors vous avez un N199 à remplacer. Mais avant tout il faut être sûr que le câblage est en bon état et n'est pas en court-circuit.
Vieux 05/12/2017, 08h31   #18
scoommy
Avatar de scoommy
scoommy is on a distinguished road
Voilà la modif du câble ! Cette modif est sortie sur le net après le rapprochement de VW et Porsche. Tu as bien résumé Zenata
Sur le Cayenne j'utilise principalement VCDS qui est plus complet. Durametric me sert surtout pour les autres modèles Porsche ou alors pour le monitoring.
Le 17.8.0 est le même sauf qu'il prend en charge les nouveaux modèles. Avec mon 15.7.1 je suis resté bloqué sur une Golf SW TSI 125 de 2016.... Pas moyen de diagnostiquer !
---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h24 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Merci pour ta réponse Fayssal. Effectivement j'ai remplacé la prise par des soudures... Mais j'ai l'impression que le défaut revient seulement quand je m’assoie un peut fort dans la voiture ou que ma femme la prend (toute petite, le siège avance et monte énormément). Ca pourrait donc venir du câblage.
Pour le test de la résistance je la met entre les 2 bornes sous le siège ?
scoommy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2017, 14h35   #19
zenata
Avatar de zenata
bonjour scoommy
ton défaut c'est :
01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
donc c'est sur le cote , soit dans la porte ou montant de porte
tu localises avec outil de diag en débranchant l'airbag
puis tu mets la résistance sur le connecteur d'airbag , sans souder (tu la scotch)
puis tu refais un diag
n'hésites pas à me contacter , si tu arrives pas
stp le lien pour la modif interface PIWIS !!!!!
cordialement
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
tu pourrais poster une photo de l'autre face de la vci
c'est pour confirmer que j'ai bien la même
merci encore
Vieux 06/12/2017, 15h47   #20
scoommy
Avatar de scoommy
Voilà l'autre face Zenata ! C'est pareil pour n'importe quel version de VCDS clone ou original et ça fonctionne toujours parfaitement avec les VW
The Following User Says Thank You to scoommy For This Useful Post:
klif26 (14/01/2018)
besoin d aide sur porche cayenne probleme psm et airbag amar Autres marques 4 02/04/2017 19h31
Temoin airbag sur Traffic 2 2011 VWPassat31 Airbag 21 22/05/2014 11h33
temoin airbag megane2007 allume electro_bordeaux1 Airbag 2 02/05/2012 22h56
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 15h34
Temoin Airbag dans Megane 2 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 05/08/2010 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
