S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
09/12/2017, 13h54 | #31 |
Pouvoir de réputation: 14 |
dans ton fichier je vois 125867km
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | louloupopar (09/12/2017) |
09/12/2017, 13h56 | #32 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Oh bizarre au compteur il devait y avoir 67000km, il faut peut etre que je dessoude alors
09/12/2017, 14h08 | #33 |
Effectivement avec NYO je vois aussi 125... je pense que c'est pas la bonne version du compteur v3?
09/12/2017, 15h07 | #34 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut attention sur ces compteur et bsi nyo le dit bien il faut le meme kilo dash et bsi crdt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
09/12/2017, 19h18 | #35 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Voila pourquoi j’ai demander de poster dumps bsi et eprom
---------- Post added at 07:18 PM ---------- Previous post was at 07:16 PM ---------- Bsi et dash |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | louloupopar (09/12/2017), seadoo831 (09/12/2017) |
09/12/2017, 20h51 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
Non En 2013 et 2014 tu peut mettre bsi en 0 km manuellement 00 00 00 21 03 j'ai pas mon pc sur moi pour regarde le dump dash . @ + Envoyé de mon PGN610 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | louloupopar (09/12/2017) |
09/12/2017, 22h40 | #37 |
resalut
sans discussion le dump du dash est avec 125867 kms donc ya une Boucle manquante dans ce sujet . mais en tous cas tu es besoin d'augmenter vers 128000 kms voici pour toi ton dump est avec 128000 kms et puisque t'as injecter le vierge dans le 95128 et t'as arriver a discuter avec ton bsi tu aura ton bonheur . juste tu es obliger de recoder les clés et telecoder les options . tu as dezja le vin mais t'as pas informer si t'as u le pin . @+
09/12/2017, 22h46 | #38 |
Oui effectivement il y a un souci quelque part le compteur était bien à 67000 je l ai vu.
Je met ton dump et je vous tiendrais au courant. Merci ---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h44 ---------- Et non pas de pin. Je vais demander à Citroën. |
09/12/2017, 22h51 | #39 |
ton calulo moteur est en edc17 et non edc16c34 c'est sa ?
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | louloupopar (10/12/2017) |
09/12/2017, 23h05 | #40 |
Cest un Edc17
09/12/2017, 23h53 | #41 |
Ok donc demander ton pin chez Citroën
10/12/2017, 13h02 | #42 |
Et bonjour, j'ai injecter le dump dans le compteur kilometrage affiché 000000KM, je pense comme on dit les membres du forum qu'il faut intervenir sur le bsi et dash.
Avec quel logiciel puis-je modifier mon dump de bsi pour modifier le km à 128000KM. Merci |
10/12/2017, 13h15 | #43 |
Salut je vous l ai dit il faut absolument faire dash et bsi je le dit depuis le début ! crdt
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | dingo307 (10/12/2017), louloupopar (10/12/2017) |
10/12/2017, 13h20 | #44 |
On apprend toujours de ses erreur!!!
10/12/2017, 13h26 | #45 |
poste ton dump bsi y aura bien quelqu'un qui va t'aider
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
berlingo b9 1.6 hdi | jardini | Peugeot, Citroën | 16 | 14/08/2017 09h23 |
Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord en général | 1 | 08/04/2016 16h27 |
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/09/2015 19h23 |
pin berlingo | drissdiag | Transponder, code pin | 1 | 12/08/2015 12h26 |
