21/10/2016, 05h54 | #271 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut voici une citation de notre ami gabigafu createur du soft : "Pour augmenter le kilometrage, tu ecris directement le kilometrage desire, pour abaisser il faut premiere fois mettre a zero et couper le courant et puis augmenter a la valeur desiree."
Autrement dit est tu sur que t as voulu "augmenter le kilometrage.... Dernière modification par jah83 ; 21/10/2016 à 11h49. |
30/10/2016, 14h50 | #272 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut a tous, probleme avec DAE modus , je joint la photo du soucis.
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
30/10/2016, 14h51 | #273 |
Quelle procedure vous suivez pour faire un vierge?Merci
30/10/2016, 20h29 | #274 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir as tu cliquer sur eps blank - connect et ensuite puis clear immo code bonne soirée
30/10/2016, 21h05 | #275 |
Je clique eps blank mais il ce decoche direct
30/10/2016, 21h06 | #276 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Ta pas mi le contact?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
30/10/2016, 21h32 | #277 |
je ne pourrais pas t'aidez plus que sa desoler contact Gabi en mp bon courage
01/11/2016, 16h16 | #278 |
Salut , j'ai essayé avec et sans contact c'est pareil.
14/11/2016, 14h55 | #279 |
Salut a tous, apres mise a jour en 1.30 de gabi, c'est passé nikel
Abs/esp calculator | diagprog | ABS, ESP, DSC | 117 | 20/11/2022 16h30 |
Abs esp calculator | kevin22 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/06/2015 14h09 |
PSA pin calculator | diagnosis29 | Transponder, code pin | 12 | 27/06/2014 12h11 |
psa calculator | nacerweb | Transponder, code pin | 0 | 18/01/2013 21h34 |
